Valvole termostatiche "reversibili": quali?
Messaggio da marcello60 »
ricordo che se ne era parlato in passato ma non riesco a ritrovare il riferimento sul forum.
Per prevenire il problema delle valvole termostatiche montate al contrario (caso frequente sui termoarredo dei bagni ristrutturati, installati senza rispettare l'andata e ritorno originali) l'ideale sarebbe poter disporre di valvole termostatiche idonee per funzionare correttamente sia sull'andata che sul ritorno.
Conoscete qualche marca / modello adatti allo scopo?
Io ho trovato solo queste
https://products.ecc.emea.honeywell.com ... 1r0210.pdf
https://products.ecc.emea.honeywell.com ... 1r1210.pdf
Nella scheda tecnica si legge:
"I corpi TRV vengono solitamente installati sul tubo di
alimentazione e meno frequentemente su quello di ritorno dei
radiatori degli impianti di riscaldamento ad acqua"
... ma non sono certo che sia quello che cercavo... con queste si evitano i battimenti tipici della valvola montata al contrario?
SimoneBaldini
Re: Valvole termostatiche "reversibili": quali?
Messaggio da SimoneBaldini »
Hai indicato le testine, quello che è reverse flow è la valvola
https://products.ecc.emea.honeywell.com ... 1r0106.pdf
con inserto SLGB sono reverse flow.
grazie mille!
