contabilizzazione acs
come si contabilizza l'acs se il bollitore è munito a valle di miscelatore termostatico e gli apt hanno contatori volumetrici?
l'acqua che entra è in parte calda e in parte fredda.
Re: contabilizzazione acs
Contabilizzi il primario se è ad acqua se è a scambio diretto conti il combustibile.
Si mettono due volumetrici, uno per l'acqua calda e uno per l'acqua fredda, a monte del miscelatore termostatico. Se sei dentro l'unità immobiliare, si mettono dei contatori volumetrici coassiali wireless sui rubinetti di stacco dell'appartamento, soluzione che scongiura che qualche furbetto si appelli all'impossibilità tecnica.
Contabilizzare il primario o il combustibile non permette la ripartizione consumi degli apt.
premetto che l'impianto è esistente
l'acqua che entra in ogni singolo apt tramite il contatore volumetrico dell'acs, che in teoria dovrebbe contabilizzare solo acqua calda, è in realtà una miscela di acqua calda e acqua fredda.
Se si applica la formula della 10200 (portata x dt x ecc) loro pagano l'acqua miscelata come se fosse interamente calda
Quindi gli appartamenti non hanno acqua fredda?gianlun ha scritto: in realtà una miscela di acqua calda e acqua fredda.
Ci sono solo rubinetti dell'acqua calda?
Siccome non è possibile, essendo evidentemente assurdo, sicuramente negli appartamenti entrano due tubi di acqua sanitaria: fredda e calda (quella che chiami miscelata).
L'utente pagherà l'acqua fredda a litri o m3, e l'acqua calda all'importo deciso per l'acqua calda (quella che chiami miscelata).
Non è mica obbligatorio che all'utente arriva l'acqua calda alla temperatura del bollitore.
quella fredda è ovviamente non contabilizzata e quindi non interessa a nessuno.
dal contatore volumetrico dell'acqua calda entra acqua calda del bollitore parzialmente miscelata dall'acqua fredda dell'acquedotto.
I condomini pagano questa miscela come acqua interamente calda
paghi il vino buono ma ti vendono quello annacquato
Paghi il vino che offre il ristorante. Se non c'è l'amarone della Valpolicella, ti accontenti del Merlot dei colli friulani. Anzichè pagarlo 200 euro a bottiglia, lo paghi 20.gianlun ha scritto:paghi il vino buono ma ti vendono quello annacquato
La norma prescrive che tu paghi il calore, non la temperatura.
"Interamente calda" non significa niente. Cos'è "INTERAMENTE CALDA"? 50, 60, 70°C?
tu paghi l'energia per riscaldare l'acqua ma in casa di arriva l'acqua riscaldata e poi raffrescata
