NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Foxtrot
Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Messaggio da Foxtrot »
a_brettyou ha scritto:
Energia Visibile ha scritto:Prova a farlo da te. Stampi 100 copie di un foglietto su cui scrivi:
Le quantità 100 e 50 differiscono: (A) del 100% (B) del 50%
Le quantità 150 e 100 differiscono: (C) del 50% (D) del 33%
Non lo farò mai.
Il primo intervistato con reminiscenze della matematica delle scuole medie mi risponderebbe "rispetto a che cosa?" e paleserà la improponibilità della domanda.
La percentuale descrive una grandezza rispetto ad un'altra (definizione).
Energia Visibile ha scritto:Non ho mai sentito nessuno dire che 100 e 50 differiscono del 100%.
Se la mia tariffa oraria era € 50 e ora è € 100, la differenza è € 50 e la tariffa è aumentata (in riferimento alla tariffa precedente) del 100%
Se la mia tariffa oraria è € 100, ma a Energia Visibile pratico € 50, la differenza è sempre € 50, ma lo sconto è del 50% (riferimento alla tariffa piena).
Ma che strano. Una differenza di € 50 può rappresentare, a seconda del riferimento, il 50% o il 100%. Deve esserci un errore.
By by con la matematica delle medie, non gioco più.
Vabbè dai, stiamo girando in tondo.
Ognuno farà come più gli piace. :lol:
Una cosa
Ma sono così tanti i casi in cui usare un denominatore o l altro fa cambiare il "risultato". Di poter derogare o meno
Oppure nella maggior parte dei casi o é si o é no con tutte e due i denominatori?
Energia Visibile
Messaggio da Energia Visibile »
Foxtrot ha scritto: Vabbè dai, stiamo girando in tondo.
Tu stai girando in tondo. Già sappiamo tutti benissimo che 100 è il 100% in più di 50.
Inutile ripetere che l'espressione è ambigua visto che è il nostro punto di partenza.
Io ti ho dato un mezzo per farti capire cosa si intende comunemente con 50% di differenza.
"Intendere comunemente" non equivale a "matematicamente".
Visto che il sistema che ti ho dato non ti dà ragione, respingi il metodo. Non è molto scientifico.
La formula matematica la conosciamo tutti perfettamente. Non ripeterla.
Ci stiamo solo chiedendo come vengono usate comunemente queste espressioni "senza senso".
Prendiamo due espressioni che hanno un preciso senso matematico:
A) il mio fabbisogno al metro quadro è del 50% superiore al tuo!
B) Il mio fabbisogno al metro quadro è del 50% inferiore al tuo!
e poi chiediamoci: chi dei due direbbe la frase ambigua: la differenza tra i nostri consumi è del 50%?
Entrambi? Non credo: A dirà del 50%, ma B dirà "è la metà del tuo".
Non ripetermi che "sconto del 50%" significa "a metà prezzo". Lo so. Il punto è che queste due espressioni tra loro equivalenti non vengono sostituite dall'espressione "differenza di prezzo del 50%"
Energia Visibile - Giancarlo Pillan - www.energiavisibile.it
Energia Visibile
girondone ha scritto:Una cosa
Da quanto ho letto all'inizio di questa chilometrica discussione, un rapporto tra fabbisogni al metro quadro massimo e minimo di 1,5 si ottiene già molto frequentemente. Diverso è il caso in cui si consideri a denominatore il valor medio dell'edificio.
un software concorrente fa la relazione
immagino che nel filmato di presentazione parlino del 50%
vedremo come hanno interpretato
Energia Visibile
Foxtrot ha scritto:Comunque presi due fattori esistono due possibili differenze percentuali. Credo stia a noi, caso per caso, utilizzare quella che tuteli di più il condominio. Resto dell'idea che Fmin sia per noi e per il condominio stesso la soluzione migliore dato che permette praticamente sempre all'assemblea di decidere che fare.
Continuo a non capire il concetto di tutela. La soluzione economicamente migliore è quella che permette di rientrare dell'investimento. Il Condominio è un insieme di persone: alcune saranno avvantaggiate e altre saranno svantaggiate da un metodo di ripartizione contabile diverso. Come può essere tutelato il Condominio nella sua interezza se qualcuno (la minoranza) ci rimette?
Messaggio da marcello60 »
girondone ha scritto:un software concorrente fa la relazione
ho dato un'occhiata al filmato... il 50% è interpretato come da chiarimento Mallone..... quindi basato Fmax.
Foxtrot
Ti ringrazio del mezzo per capire ma non era necessario.
Io da parecchio sostengo la stessa tesi.
E sono quasi certo che in tribunale il giudice dirà: "esiste un'unità che "consuma" il 50% in più di un'altra? Bene, allora si può derogare". Questa frase equivale ad utilizzare Fmin.
Foxtrot
Purtroppo sono molte.
La condizione in cui con (Fmax-Fmin)/Fmin<50% non si verifica quasi mai.
La condizione in cui con (Fmax-Fmin)/Fmax>50% si verifica a spesso (per pochi punti percentuali)
Condizione in cui utilizzando (Fmax-Fmin)/Fmin>50%>(Fmax-Fmin)/Fmax a volte (per pochi punti percentuali)
Credo dipenda anche dalla zona climatica in cui si opera.
Ultima modifica di Foxtrot il mar apr 04, 2017 02:16, modificato 1 volta in totale.
Energia Visibile
Foxtrot ha scritto: La condizione in cui con (Fmax-Fmin)/Fmin<50% non si verifica quasi mai.
La condizione in cui con (Fmax-Fmin)/Fmax>50% si verifica a volte (per pochi punti percentuali)
Condizione in cui utilizzando (Fmax-Fmin)/Fmin>50%>(Fmax-Fmin)/Fmax spesso (per pochi punti percentuali)
Sicuramente. Ma anche dalla conformazione edilizia. Edifici molto ben isolati con apporti solari rilevanti soddisfano entrambe le condizioni perché nelle mezze stagioni le dispersioni lato sud sono inferiori agli apporti solari. In novembre a Milano gli uffici posti sul lato nord di un edificio moderno possono aver bisogno di riscaldamento, mentre la sala riunioni al lato sud (porte sullo stesso corridoio) necessita di raffreddamento.
La nota del CNI dice che si calcola come (Fmax-Fmin)/Fmax Allegria!
E non è tutta, dice che il fabbisogno è dato da riscaldamento, acs e raffrescamento!! :lol:
http://www.ordingaq.it/circolare-cni-n- ... -23122016/ pag 27
www.paolosavoia.com
Il mio libro sugli impianti negli edifici ad elevate prestazioni energetiche, clicca qui https://www.maggiolieditore.it/impianti ... tiche.html
Foxtrot
Sì SuperP, lo so.
Ma ho molto dubbi e perplessità a riguardo.
Ci espone terribilmente in presenza di un testo del decreto molto molto ambiguo.
Inoltre è solo un interpretazione che secondo la gerarchia delle fonti è una norma di terzo livello.
Leggendo il dlgs (norma di primo livello) io interpreto diversamente e chissà il giudice come interpreterà.
Qualsiasi strada uno intraprenda sarà soggetto a contestazioni. :mrgreen:
danilo2
Messaggio da danilo2 »
:oops:
theo62chiocciolinavirgilio.it
LST
Messaggio da LST »
Foxtrot ha scritto:
mer feb 15, 2017 15:08
Sì SuperP, lo so.
Assunto che alla prima lettura (e anche alla seconda, alla terza etc) io ho pensato (e continuo) che se la differenza tra l'imponibile ed il prezzo ivato è indiscutibilmente, per il comune senso dell'operazione, l'IVA (22%) [e non il 18% in meno dell'ivato], la differenza del 50% tra A e B restituisce per forza la formula A(maggiore) -b (minore) / b(minore). Per lo stesso motivo per cui non inverto i termini nella sottrazione (cosa che restituirebbe un valore negativo) è, a mio avviso, già stabilito univocamente il denominatore della divisione. Altrimenti sarebbe lecito fare anche b(minore)-A(maggiore) / A(maggiore).
Oltre al fatto che sarebbe stato molto più semplice ed univoco, se fosse stato quello il senso del legislatore, scrivere "se il fabbisogno specifico del più favorito risulta almeno doppio rispetto al più Sfavorito, allora il metodo 10200 è derogabile".
Poi mi sollevo da ulteriori, proponendo all'assemblea i calcoli con tutte le possibilità (10200, diff a salire, diff a scendere), dicendo che le interpretazioni sono diverse e lascio a loro la scelta del metodo e/o deroga al metodo da applicare (come suggerito dai consulenti legali ai vari convegni).
Ultima modifica di LST il gio mag 18, 2017 11:23, modificato 1 volta in totale.
redHat
Messaggio da redHat »
LST ha scritto:
gio mag 18, 2017 09:08
Oltre al fatto che sarebbe stato molto più semplice ed univoco, se fosse stato quello il senso del legislatore, scrivere "se il fabbisogno specifico del più favorito risulta almeno doppio rispetto al più favorito, allora il metodo 10200 è derogabile".
Condivido, la formula CNI (Fmax-Fmin)/Fmax è tecnicamente opinabile.
Poi per fortuna il legislatore non ha scritto la frase riportata sopra: dove lo trovi quel fabbisogno che è il doppio di se stesso?
Con i noti limiti tecnici del legislatore a me l'art. 5 del Dlgs 141/2016 sembra chiaro così come è, ovvero la deroga ai millesimi UNI10200 è applicabile se sussistono "differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento", ovvero se (Fmax-Fmin)/Fmin>50%.
Se la condizione viene soddisfatta già verificando i primi 2 appartamenti risulta inutile proseguire la ricerca su altri appartamenti. Ovvero se vuoi darci un taglio basta verificare l'appartamento centrale e quello all'estremo.
Aggiungere interpretazioni a questa ovvietà è come voler ribaltare il senso comune.
Poi si può far tutto anche l'analisi strutturale, termografica, analisi chimico-fisiche di laboratorio con asportazione di campioni, demolire l'intonaco delle travi per confermare la continuità dei ponti termici, ecc.. non poniamo limiti all'incarico, basta che l'utente sia d'accordo.
La differenza a mio avviso sta nell'incarico del Cliente.
LST
Messaggio da LST »
redHat ha scritto:
gio mag 18, 2017 09:52
chiaramente mancava una S...ora corretto.
e fmax >= 2fmin è la condizione per derogare secondo formula di interpretazione CNI...
(51-25)/51
Marcus
Messaggio da Marcus »
condivido il ragionamento di redHat
la dizione utilizzata dal legislatore "differenze di fabbisogno termico per mq tra le unità immobiliari ...." lascia intendere che la verifica va fatta utilizzando ogni unità immobiliare come base di riferimento e verificando che in ogni caso sia verificato il non superamento del 50% e non decidendo arbitrariamente quale unità immobiliare utilizzare come base.
Mi spiego con un esempio di un condominio con solo 3 unità immobiliari per far capire il concetto. Supponiamo che in base ai calcoli i ftu siano i seguenti.
U.I. 1 ftu = 50 kWh/anno mq
U.I. 2 ftu = 80 kWh /anno mq
U.I. 3 ftu = 60 kWh / anno mq
Le verifiche da eseguire sono 6, usando alternativamente ognuno dei 3 appartamenti come base di riferimento:
Verifica 1 : |50-80|/50 = 60%
Verifica 2 : |50-60|/50= 20%
Verifica 3 : |80-50|/80 = 37,5%
Verifica 4 : |80-60|/80 = 25%
Verifica 5 : |60-50|/60 = 16,7%
Verifica 6 : |60-80|/60 = 33 %
Le verifica sono tutte soddisfatte tranne la prima dove si ha una differenza del 60% maggiore del 50% minimo consentito dalla legge, pertanto potrebbe essere applicata la deroga.
Nel metodo descritto non si commette alcun arbitrio interpretativo, semplicemente si valutano tutte le possibili differenze in accordo con la prescrizione del legislatore.
Va da se che l'unica verifica che conta è quella che massimizza la differenza, ossia quella che utilizza come base il ftu minimo
In quel caso la dizione sarebbe stata: "differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra due unità immobiliari".
ilverga
Messaggio da ilverga »
NoNickName ha scritto:
mer giu 07, 2017 13:44
Quindi reputi la formula del CNI errata? Perchè non vedo altro modo di calcolare la differenza % che comparando 2 unità significative del condominio
Foxtrot
Marcus ha scritto:
mer giu 07, 2017 10:28
Corretto ma superfluo.
Per fare emergere la differenza percentuale maggiore è sufficiente (Fmax-Fmin)/Fmin.
Ah, anch'io reputo la formula del CNI errata, anzi non errata ma basata su osservazioni nebulose e per niente supportate da fondamenti matematici del tipo del MISE (Mallone) :mrgreen:
ilverga ha scritto:
mer giu 07, 2017 14:46
Per me è da intendersi: "differenze di fabbisogno termico per mq tra ogni unità immobiliare".
Marcus
Foxtrot ha scritto:
mer giu 07, 2017 15:03
non è superfluo, io ho ragionato per insiemi.
Ho mostrato come la definizione di legge determina un insieme che deve essere completamente al disotto dell'asticella del 50%
poi certo la formuletta (Fmax-Fmin)/Fmin ha validità equipollente ma non è equivalente perchè si salta il passaggio di dire come ci si arriva
ilverga
mer giu 07, 2017 16:52
NNN, il MI.S.E. ti è nemico :mrgreen: la FAQ 17 spiega di fare verifica iterativa cominciando tra 2 unità imm.ri, scelte tra quelle che maggiormente evidenziano differenze
Foxtrot
ilverga ha scritto:
ven giu 09, 2017 15:42
Verga, hai un link a queste FAQ, dove sono?
Foxtrot
Trovate
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ind ... quenti-faq
Per quanto riguarda l'eterna diatriba tra quali delle due formule applicare la faq 17 suggerisce (non obbliga) come denominatore Fmax
Chiarisce anche che in un edificio con più unità immobiliari ma unico proprietario ci sia l'obbligo di adeguarsi al 102/2014
Ultima modifica di Foxtrot il ven giu 09, 2017 16:39, modificato 1 volta in totale.
E grazie, pubblicate oggi :lol:
Foxtrot ha scritto:
ven giu 09, 2017 16:32
Trovate
Questo dove lo hai letto
Io leggo il contrario... Nel senso che dice se c é la necessità di dividere le spese
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
No, suggerisce procedura (molto più logica di quella della fantomatica mail mise del novembre scorso), ma la formula è "da utilizzarsi".
Marcus
purtroppo è così, anche il MISE ha ribadito la stessa sciocchezza che aveva già detto il CNI
chi glielo spiega ora che ragionando per insiemi la formula che viene fuori in automatico è invece la : (Fmax-Fmin)/Fmin)?
Foxtrot
ven giu 09, 2017 19:04
Trovate
Giro, dov'è che hai letto il contrario?
Si.
Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata”, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell'energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.
Ultima modifica di Foxtrot il sab giu 10, 2017 00:49, modificato 3 volte in totale.
Foxtrot
ven giu 09, 2017 21:13
Per quanto mi riguarda è una formula da utilizzarsi all'interno di una procedura suggerita quindi è suggerita anche la formula.
Foxtrot ha scritto:
sab giu 10, 2017 00:31
Trovate
Si.
Intendevo per un caso come il mio..( che ora non ricordo se ho scritto in questo o altro post.) Edificio proprietà curia vescovile... 9 io dove ospitano persone bisognose... Quindi nessuno ha la necessità di ripartire una fattura.. quindi no obbligo
Certo, tra extracomunitari immigrati illegalmente, occupanti degli immobili abusivamente, e retribuiti in nero, non c'è bisogno di ripartire spese.
a_brettyou
Foxtrot ha scritto:
sab giu 10, 2017 00:33
Sillogismo da brividi.
a_brettyou
sab giu 10, 2017 10:53
Auguri. Nella vita non si mai.
Foxtrot
sab giu 10, 2017 13:33
Brett, non rabbrividire per così poco. 8)
KIAC
Messaggio da KIAC »
Secondo me è obbligatorio solo nel caso di contratto fornitura di energia (gestione calore), altrimenti basta il contatore volumetrico del gas e sottocontatore di energia elettrica, altrimenti non avrebbe senso la dicitura "esercenti attività di misura". Che poi di fatto sia necessario nel caso di doppio servizio (riscaldamento e acs) con un solo generatore, è un altro discorso.
KIAC
Messaggio da KIAC »
scusate ho sbagliato forum, parlavo dell'obbligo di istallare i fantomatici contatori diretti in centrale termica.
