Nella presentazione del software EC700 c'è scritto "Possibilità di gestire muri aventi differenti stratigrafie e posti in sovrapposizione (ad esempio, muro parzialmente interrato, che risulta composto nella parte inferiore da una struttura controterra e nella parte superiore da una struttura fuori terra) con tracciamento grafico della linea di separazione tra le due stratigrafie".
Qualcuno potrebbe spiegare meglio qual è la procedura?
muri con differenti stratigrafie
Re: muri con differenti stratigrafie
Mi sembra che sia nella nuova versione (la 7) che, per chi l'ha acquistata, dovrebbe essere in distribuzione da oggitecgea ha scritto:Nella presentazione del software EC700 c'è scritto "Possibilità di gestire muri aventi differenti stratigrafie e posti in sovrapposizione (ad esempio, muro parzialmente interrato, che risulta composto nella parte inferiore da una struttura controterra e nella parte superiore da una struttura fuori terra) con tracciamento grafico della linea di separazione tra le due stratigrafie".
Augusto 44
