Termovalvole sono legate al contabilizzatore?
I contabilizzatori devono essere tutti uguali e quindi installati dalla stessa azienda..
Ma con le termovalvole, ci si può arrangiare decidendo il modello?
Re: Termovalvole sono legate al contabilizzatore?
Settimo: arrangiarsi.....
Ottavo: farla franca......
Queste sono le uniche cose certe in Italia
Gran battuta. Quasi da Zelig
Scherzi a parte, dimmi perchè se una termovalvola che 20 euro si deve pagare 100 (installazione compresa), quando posso comperare le valvole e installarmele da solo, visto che sono capace di farlo?
Questo è farla franca? Complimenti per il pensiero.
Invece io penso che gli installatori, forti di una legge piovutagli dal cielo, vedono il singolo condomino che vuole risparmiare qualcosa (GIUSTAMENTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) venga considerato un furfante?
Sì, però devono essere con le caratteristiche indicate nel progetto.silvian ha scritto: Ma con le termovalvole, ci si può arrangiare decidendo il modello?
Un condomino venuto ad abitare di recente con valvole a pistone già predisposte ha dovuto sostituirle perché non avevano la possibilità di pre-regolazione della portata.
Da noi il progettista ci ha consigliato pure di sostituire alcuni radiatori aventi caratteristiche non propriamente compatibili con la contabilizzazione.
Grazie...Morandinipub ha scritto:Sì, però devono essere con le caratteristiche indicate nel progetto.silvian ha scritto: Ma con le termovalvole, ci si può arrangiare decidendo il modello?
Parlo da inesperto del settore, ma queste caratteristiche delle valvole a cui ti riferisci... possono essere molte (e difficili da comprendere per i non addetti ai lavori) oppure ci sono per esempio 3 tipologie princiapali per esempio...
Sì, poi cambia solo la marca.silvian ha scritto: Parlo da inesperto del settore, ma queste caratteristiche delle valvole a cui ti riferisci... possono essere molte (e difficili da comprendere per i non addetti ai lavori) oppure ci sono per esempio 3 tipologie princiapali per esempio...
C'è anche da dire che valvole particolari, come una doppia squadra con preregolazione e possibilità di manutenzione con impianto in funzione costa anche 40euro per noi comuni mortali.
...e aggiungi anche che dovrai sostituire pure il detentore abbinato per mantenere le distanze corrette.
Capisco...
Grazie delle informazioni
Se avete affidato un lavoro per la solo termovalvola a 100 euro siete fuori mercato.Scherzi a parte, dimmi perchè se una termovalvola che 20 euro si deve pagare 100 (installazione compresa), quando posso comperare le valvole e installarmele da solo, visto che sono capace di farlo?
Gli installatori fanno il loro lavoro e i consumatori devono essere accordi nelle loro scelte.Invece io penso che gli installatori, forti di una legge piovutagli dal cielo, vedono il singolo condomino che vuole risparmiare qualcosa (GIUSTAMENTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) venga considerato un furfante?
Devono essere compatibili col progetto, ma la pre-regolazione non sempre è necessaria dipende appunto dal progetto. Poi consigliare il cambio radiatore è una cosa molto particolare.Sì, però devono essere con le caratteristiche indicate nel progetto.
Sul progetto avrà indicato un modello o se non l'ha fatto gli chiedi al progettista di fornirti delle marche e modelli che tu potrai andare a comprarti ed installarti. Però tieni presente che poi se sono montate male perdono e lo vedi solo al riempimento, se perdono si deve risvuotare l'impianto e credo che ti faranno pagare questo extra lavoro se ovviamente non le hanno isntallate loro.Parlo da inesperto del settore, ma queste caratteristiche delle valvole a cui ti riferisci... possono essere molte (e difficili da comprendere per i non addetti ai lavori) oppure ci sono per esempio 3 tipologie princiapali per esempio...
