Ciao a tutti,
sto facendo la ripartizione delle spese di un condominio con il seguente impianto:
caldaia e microcogeneratore per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria tramite serpentino in accumulo, presenti un contabilizzatore per l'energia prodotta dalla caldaia, uno per l'energia prodotta dal micro, uno generale per l'energia all'impianto di riscaldamento e uno generale all'energia al serpentino dell'accumulo per a.c.s.
Ogni appartamento è dotato di contabilizzatore diretto e contatori volumetrici per singola unità immobiliare
La norma chiede:
1) per ogni vettore energetico il "fabbisogno per climatizzazione invernale nel periodo considerato" [Q've,cli] e il "fabbisogno per acs nel periodo considerato" [Q've,acs] in m3
2) per ogni generatore il "fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per climatizzazione invernale" [Q'gn,cli] e "fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per acs" [Q'gn,acs] in kWh
Come è possibile reperire questi valori? Da bolletta ed in sito si hanno i m3 totali di gas consumato (nel caso di gas naturale) e da calcolo si ha il fabbisogno utile dell'edificio per climatizzazione invernale ed acs, in sito tramite contabilizzatori ho l'energia di passaggio caldaia+micro per risc. e per acs, ma non per singolo generatore!!
Ripartizione spese UNI10200
Re: Ripartizione spese UNI10200
devi contattare un termotecnico, che conosca le UNI TS 11300 e la UNI 10200 sulla contabilizzazione.
CI sono calcoli energetici, parecchio arzigogolati da fare.
La norma purtroppo è poco chiara.
Negli esempi della UNI10200 si fa riferimento a casistiche semplici dove se si ha una pluralità di generatori, ad esempio due, uno è dedicato al solo riscaldamento e l'altro a solo acs, ed i coefficienti di ripartizione sono ovviamente 1.
Per il punto 1, nel mio caso "particolare" dove il valore di gas metano bruciato in m3 è totale, come faccio a suddividere i m3 della caldaia+micro andati per climatizzazione e quelli andati per acs?
Per il punto 2 utilizzo la somma dei fabbisogni utili per climatizzazione e quelli per acs calcolati per i millesimi e il valore sarà lo stesso per la caldaia e per il micro. I coefficienti di ripartizione saranno quindi uguali per i due generatori.
Ultima modifica di Simo06 il mar apr 26, 2016 16:59, modificato 1 volta in totale.
La norma è in molti casi uno spunto per arrivare ad un risultato, nel tuo caso ci si deve mettere anche del proprio. Confermo quello che ti ha detto SuperP, contatta un professionista che mastichi bene queste argomentazioni.
