Caso strano.
Condominio nuovo con appartamenti negozi e uffici
Impianto ibrido con contabilizzazione del calore e impianti radianti invernali e idronici estivi, tutto centralizzato
Faccio il calcolo delle dispersioni e delle energie con ec700 e creo il programma di contabilizzazione con EC710.
Risultato i millesimi estivi sono anomali, nel senso che le unità direzionali e commerciali avendo apporti interni più alti secondo la UNI 11300 (8 o 6 W/mq contro 1 5/3 degli w/mq appartamenti), fanno aumentare i carichi estivi e di conseguenza le unità commerciali/direzionali, anche se in mezzo al fabbricato e poco esposte hanno millesimi più alti rispetto ad alcuni appartamenti più sfavoriti.
Vi è mai capitato???
L'unica soluzione sarebbe derogare agli apporti (immettendoli simili a quelli delle abitazioni) così da pareggiare un po' la situazione e renderla più omogenea e reale
apporti gratuiti e millesimi energetici
SimoneBaldini
Re: apporti gratuiti e millesimi energetici
E perchè mai dovresti pareggiare le situazioni? Un ufficio ha sicuramente PC accesi tutto il giorno e non solo.
Pareggiare è una parola impropriata.
Pero' anche nelle abitazioni gli apporti variano in base alla superficie dell'unità
Più grande è più bassi sono.
Quindi per assurdo un appartamento piccolo è energeticamente più onnivoro in estate rispetto a uno più grande, solo per quanto riguarda gli apporti.
Nei millesimi estivi (che entrano in gioco solo per la quota involontaria) questa differenza di apporti è molto evidente
Non vedo motivo di taroccare i risultati
SimoneBaldini
Quindi, vuoi modificare la norma?frimarc ha scritto: mar set 10, 2019 17:43 Pareggiare è una parola impropriata.
oltre agli apporti il vero "problema" secondo me è dato dalla ventilazione naturale
la uni 11300 prevede 0.3 ricambi orari per le abitazioni e ricambi molto maggiori per destinazioni commerciali e direzionali
a parità di superficie utile le unità a destinazione commerciale/direzionale possono apparire penalizzate
non dico che sia corretto taroccare i risultati, ma è molto probabile che a qualcuno i millesimi non tornino
SimoneBaldini
Perchè a te risulta che anche se sono tutte unità residenziali alla gente i millesimi gli tornano?ma è molto probabile che a qualcuno i millesimi non tornino
Non c'è nulla di strano, gli uffici hanno nella realtà, rispetto alle abitazioni, fabbisogni di calore inferiori d'inverno e superiori di raffrescamento d'estate, proprio per gli apporti gratuiti. Anche i ricambi orari incidono e molto.
La valutazione degli apporti interni è delicata per i commerciali, per esempio quando vai al supermercato d'estate e ti geli con la magliettina, ti sei chiesto a cosa è dovuta tale temperatura? Al raffrescamento o ai frigoriferi con merce a vista? Ma il calore di condensazione del frigorifero dove va a finire? Ho sollevato queste domande giusto per parlarne.
