UNI 10200 2018 e verande riscaldate
Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese
Messaggio da marcoaroma » gio mar 28, 2019 17:56
Salve,
poiché la nuova norma indica di non considerare per i mm gli interventi sulle singole unità immobiliari come per esempio il cambio di serramenti, come vi comportate nel caso ci sia un ampliamento rispetto la situazione originaria come una veranda riscaldata da termosifone? La considerate nel calcolo mm oppure no?
Lurensh
Re: UNI 10200 2018 e verande riscaldate
Messaggio da Lurensh » lun apr 08, 2019 15:44
Seguo con interesse questo thread. Ho giusto per le mani un condominio con questa situazione:
1) Nessuna veranda
2) Veranda non riscaldata
3) Veranda riscaldata
4) Veranda tecnicamente non riscaldata, ma sono stati tolti via in maniera permanente gli infissi che la dividono dall'ambiente riscaldato...
Io stavo pensando di procedere in questo modo:
1) tutto ok
2) non la considero
3) la considero
4) non la considero perché mettendo facilmente un serramento si potrebbe tornare alla situazione del punto 2)
Messaggio da marcoaroma » dom apr 14, 2019 19:17
D'accordo su tutto, in particolare per il punto 2 intendo che non esiste proprio la veranda, per il punto 4 un po' dubbio ma comunque non la considererei non essendoci un radiatore e quindi non è un ampliamento dell'impianto, e torna come il caso 2.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
