Vi invito a leggere il documento prodotto da ANACI ANTA CNPI AICARR e CNI a riguardo del dlgs 141 2016.
Ci sono un po´di chiarimenti e tutto va bene, permangono, ma non spetta a loro, delle forti perplessitá sul decreto e sui nuovi metodi di riparto introdotti..
Alla fine sembrerebbe dire: fate come vi pare nella modalitá 30/70%.
Introdotti questi millesimi di fabbisogno che sono una ...... solo italiana, visto e consoderato che tale criterio introduce probolemi e basta nella correzione, per aggiungere altro danno, riesumano il 30/70 che deve essere criterio unico.
Mi dico una cosa, ma dato il 102/2014 non era piú sensato lasciare al tecnico lémisisone di una relazione che introducesse, caso per caso, delle soluzioni al problema?
Noi non siamo degli imbratta carte...
Gruppo di lavoro congiunto
Re: Gruppo di lavoro congiunto
link?jerryluis ha scritto:Vi invito a leggere il documento prodotto da ANACI ANTA CNPI AICARR e CNI a riguardo del dlgs 141 2016.
www.studiomarzoni.it
vai sotto approfondimenti1
mi spiace dover accedere ad un sito privato, sarebeb stato forse piú corretto che gli organi di rappresentanza trasmettesserro direttamente ai propri iscritti
sto leggendo
jerry
con riferimento all altro post
a pag 10 parla anche dei distaccati
jerry
Possibile che il Super Team non abbia eccepito sul considerare i fabbisogni al mq anzichè al mc per riscaldamento? E se la differenza è superiore al 50% per riscaldamento e/o raffrescamento, ma non per l'acs, come cavolo la si ripartisce quest'ultima?
E ancora: si devono considerare le unità che in origine erano allacciate per valutare lo scarto tra le unità oppure no? Si deve considerare l'edificio originale o post migliorie singole o condominiali? Chi ci darà queste risposte? Renzi in persona?
Ne hanno mai fatte diagnosi energetiche? Quasi tutti i condomini (per non dire tutti) hanno differenze superiori al 50%, a meno che siano costruiti sopra i gaiser e sotto una mega centrale termica. E forse anche in questo caso...Basta che la superficie disperdente di pavimento e/o soffitto del primo/ultimo piano sia almeno pari al 50% della superficie delle murature. Tutti!
