Bonus facciate e rasatura muratura in laterizio faccia a vista
Ciao a tutti,
ho un edificio con muratura in laterizio faccia a vista.
Essendoci un problema di infiltrazioni in corrispondenza delle fughe tra i mattoncini, vorrei fare la rasatura dell'involucro, con armatura in fibra di vetro, per poi procedere con la tinteggiatura.
Ai fini dell'accesso al Bonus Facciate, con detrazione al 90%, questo genere di intervento, che coinvolge oltre il 10% della superficie disperdente lorda dell'edificio, può essere considerato come di semplice pulitura e tinteggiatura? Oppure è richiesto il rispetto del Decreto Requisiti Minimi in materia di efficienza energetica?
Re: Bonus facciate e rasatura muratura in laterizio faccia a vista
Più no che sì mi verrebbe da dire
Stai aggiungendo un elemento alla stratigrafia della parete che prima non c'era e non si può dire che sia termicamente irrilevante come una semplice tinteggiatura.
Secondo me ricadi nella necessità di cappotto.
una semplice tinteggiatura preceduta da una "rasatura armata" delle pareti interessate (consiste in una prima mano di prodotto rasante, su cui a fresco si applica una rete in fibra di vetro, facendola compenetrare bene nel rasante, e quindi si da la seconda mano di rasante) possa considerarsi ininfluente dal punto di vista termico .. o no?
non so quant'è lo spessore aggiunto ma dalla descrizione sembrerebbe possibile dichiararlo irrilevante dal punto di vista termico
È stato affrontato più volte questo argomento. Una rete e intonaco, spessore intorno ai 3\4 mm è decisamente un intervento irrilevante dal punto di vista energetico...
Probabilmente simulando la stratigrafia esistente e aggiungendovi 4 mm di intonaco, non avremo un miglioramento energetico " rilevante"
Ciao,
mi inserisco nell'argomento visto che tra pochi giorni partirà - finalmente - un cantiere dove la lavorazione principale sarà quella della rasatura armata su prospetti relativamente "giovani", in quanto il fabbricato è molto recente - 10 anni.
Purtroppo i lavori sono stati eseguiti in malo modo e, dopo poco tempo, sono emerse fessurazioni in corrispondenza dei pilastri, nel cui punto di giunzione con la muratura non è stata posata la rete portaintonaco.
Premesso che:
- la porzione di intonaco rifatto sarà ben al di sotto del 10% della superficie disperdente lorda;
- che la rasatura armata non migliora la trasmittanza complessiva della struttura perimetrale;
Non si deve inviare nulla all'ENEA da quanto ho capito ma solamente "asseverare" la congruità dei costi? ..... Evidenzio che c'è un General Contractor di mezzo....
Grazie per le Vostre considerazioni.
Premesso che:
Rudi
se è un 90% (BF) e non vi sono interventi energetici credo di aver capito che la congruità da prezziario non è necessaria.
Esatto Ronin, se è un 90% “ semplice” non serve congruitá dei costi. Solo se devi intervenire con isolamento
Nel caso si sia fatto l'isolamento termico la pratica per bonus facciate si inserisce sempre come comma 345A?
No è una voce a se stante nel portale.
