Dubbio bonus facciate
Mi hanno sollevato un dubbio...
Dato che il bonus facciate si applica alle facciate visibili di un edificio, e sulla guida ADE si parla di facciate esterne, e strutture opache della facciata intendendo la parte "visibile" dell'edificio, anteriore, laterale o posteriore (con eccezione dei cortili chiusi), a questo punto cosa si intende per "facciata"? Il prospetto?
Perchè se l'edificio ha un tetto a falde inclinate, a rigore anche le falde sono visibili e fanno parte del prospetto, quindi qualcuno chiede: posso intervenire anche sulla copertura?
Io non credo, e del resto scrivono che sono inclusi balconi, pluviali e persino grondaie, ma non citano le falde e i tetti, ma sulla guida non le escludono neppure, perciò vorrei avere una relativa certezza che per facciate si intendano solo le strutture opache "verticali" e non quelle orizzontali o inclinate...
Re: Dubbio bonus facciate
personalmente la ritengo una forzatura piuttosto evidente
tra facciata e copertura la differenza c'è
poi capisco che possono esserci anche situazioni particolari con facciate inclinate ecc..
È specificato che sono escluse le falde dei tetti
Rileggendo, non si parla apertamente di falde...
Ma si parla apertamente di facciate... le falde non sono facciate
Vedi la risposta 520 del 03/11/20
Le coperture sono escluse, non ricordo dove ma l'ho letto, probabilmente in risposta AdE
