#AleggatoIditeciCome
Re: #AleggatoIditeciCome
Ottima iniziativa
Speriamo che qualcuno si faccia vivo e presto...
Bravo Giro.
condividete taggata chiunque vi venagg in mente ed usate l #
Ottima iniziativa
dateci dentro
con il gse anni fa si ottenevano cose con il solo twitter
novità? ancora niente??
domani provo a riscrivere all'enea, vediamo almeno cosa rispondono
ho una pratica di ecobonus per una pergotenda in cui c'è questo problema
ed è incredibile non avere una risposta dopo mesi dalla pubblicazione del DM
perchè come detto in un altro post, posso anche capire che il 110 sia una novità e ci voglia tempo per metterlo a punto
ma sono riusciti ad incasinare anche quello che fino a ieri bene o male funzionava (50-65)
sui vademecum che sono usciti ieri è riportato l'elenco della documentazione da conservare, tra cui:
2. Asseverazione dei requisiti tecnici,
congruità delle spese con computo
metrico;
3. Nei casi in cui l’asseverazione può
essere sostituita, dichiarazione del
fornitore dei requisiti tecnici e
rispetto dei massimali di costo di
cui all’allegato I (*);
(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è
pertanto obbligatorio redigere il computo metrico.
metrico;
Come ho scritto nell'altro post, allego un esempio semplice semplice:
Sostituzione caldaia murale da 25kW
Bollitore
canna fumaria
adeguamento gas
impianto di addolcimento
lavaggio impianto
valvole termostatiche
TOT: 10.300 €
Su cosa dovrei fare la verifica dei 200 €/kWt dell'Allegato I?
Solo caldaia? o caldaia + bollitore + adeguamenti tubieri gas metano?
Ed il resto di opere accessorie?
Cosa gli dico al cliente che forse metà dei soldi non li detrae?
Gli dico di pagarmi l'analisi di congruità spese perchè farò un capitolato con DEI?
Bollitore
canna fumaria
adeguamento gas
lavaggio impianto
TOT: 10.300 €
se ti può consolare sono nella tua stessa situazione per una schermatura solare che supera i 230 euro/mqumstudio ha scritto: ↑mer gen 27, 2021 12:39 Come ho scritto nell'altro post, allego un esempio semplice semplice:
Bollitore
canna fumaria
adeguamento gas
lavaggio impianto
TOT: 10.300 €
se si può conviene aspettare
ma se non si può perchè i 90 gg scadono è un problema
forse sono io che non ho capito dove nasce il dubbio.
se stessi facendo un accesso al conto termico, il GSE ti calcolerebbe il limite di €/kWt su tutto l'intervento.
perciò risposta semplice semplice: su quali spese si applica il limite alla detrazione? sulle spese che intendi detrarre.
non sembra così difficile, no?
peraltro supponi di essere nel caso opposto: sostituzione di generatore di calore da 200 kWt: costo del generatore di calore 25.000, comprensivo di canna fumaria ecc. €40.000 cioè più del massimale di 30k. davvero a qualcuno è mai venuto il dubbio su a cosa vada applicato il limite di 30k, se al solo generatore o a tutto quanto? penso proprio di no, il massimo si applica a tutto quello che vuoi detrarre, finchè ce ne sta. perchè mai il massimo specifico si dovrebbe applicare diversamente?
al cliente bisognerà dire la verità, ovvero che se vuole il 65% oggigiorno ci vuole il calcolo di congruità delle spese.
Io sarei anche d'accordo, si tratta di costi omnicomprensivi in fondoRonin ha scritto: ↑mer gen 27, 2021 22:22forse sono io che non ho capito dove nasce il dubbio.
Ma dal mef hanno precisato che la manodopera è esclusa, Enea non si esprime ed opere accessorie è un termine un po' vago
https://www.guidafinestra.it/posa-serra ... s-governo/
Ponca, non ti sfugga che l'articolo che riporti è vecchio di mesi.
Che la firma in calce alla mail è di un sottosegretario che da ieri è a spasso.
Che era promesso un pronunciamento formale che non c'è ancora stato.
E su questa base, migliaia di operatori (che di mestiere non sono ne commercialisti ne ingegneri) devono garantire al loro cliente un certo ritorno sulle spese sostenute.
concordo al 100%giotisi ha scritto: ↑gio gen 28, 2021 07:49 Ponca, non ti sfugga che l'articolo che riporti è vecchio di mesi.
ho postato un articolo trovato al volo solo per dire che un po' di caos c'è
probabilmente l'allegato i nasceva con un'altra logica
e certamente i pronunciamenti di Fraccaro, Villarosa & C. non hanno chiarito ma creato ulteriore confusione
non è così scontato vitsa la storia dell allegato IRonin ha scritto: ↑mer gen 27, 2021 22:22forse sono io che non ho capito dove nasce il dubbio.
Basterebbe che qualcuno lo dica, oppure che dicano cosa si intende per opere complementari.Ronin ha scritto: ↑mer gen 27, 2021 22:22forse sono io che non ho capito dove nasce il dubbio.
Io interpreto che per complementari sono tutte quelle operazioni tecnicamente non obbligatorie alla funzionalità dell'intervento, ma che si rendono tali per buona norma installativa.
Nel mio esempio precedente:
Impianto di trattamento dell'acqua con addolcitore
lavaggio impianto
bollitore separato per la caldaia
anc'io confesso di non avere compreso l'origine del dubbio - ovvero di fronte all'asseverazioen della congrutià della spesa non dovremmo porci il problema dell'allegato I
se non è così devo ristudiare bene
il dubbio, almeno stavolta, non è sul 110claudioedil ha scritto: ↑ven gen 29, 2021 08:13 anc'io confesso di non avere compreso l'origine del dubbio - ovvero di fronte all'asseverazioen della congrutià della spesa non dovremmo porci il problema dell'allegato I
ma per gli interventi al 50/65 in cui per la congruità non c'è asseverazione del tecnico
senza pretesa di avere in mano la verità, nel mio settore per opere complementari si intendono i lavori puramente edili necessari alla realizzazione degli interventi (fori, ripristini, demolizioni, fissaggi, basamenti, ecc.).
anche sostenere che in una spesa definita come "omnicomprensiva" sia esclusa la manodopera mi sembra poco logico
Io sono molto d'accordo con te, Paolo, peccato che poi il sottosegretario del MISE si sia sentito in dovere di togliere il 'complementari' dalla nota a piè pagina, dando la stura a 'allora il montaggio è incentivato a parte'.
E che nessuno, sinora, si sia espresso in maniera ufficiale.
ma se non si esprimono, bisogna costringerli ad esprimersi (presentando un interpello alla propria direzione regionale come contribuente), non lamentarsi sui social network.
..e tu credi che non l'abbiamo fatto?
....attendere prego....
