Fotovoltaico su tetto parte comune
In una bifamiliare con unità sovrapposte, l'unità immobiliare al piano terra funzionalmente indipendente e con accesso dall'esterno come da decreto vuole accedere al superbonus mediante installazione di generatore ibrido, sostituzione infissi e impianto fotovoltaico.
Il fatto che il fotovoltaico sarebbe realizzato sul tetto comune alle due unità costituisce una preclusione all'ottenimento del superbonus?
Re: Fotovoltaico su tetto parte comune
Spero di no. Sono nella stessa situazione....marcello60 ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 15:07 In una bifamiliare con unità sovrapposte, l'unità immobiliare al piano terra funzionalmente indipendente e con accesso dall'esterno come da decreto vuole accedere al superbonus mediante installazione di generatore ibrido, sostituzione infissi e impianto fotovoltaico.
circolare 30, faq 4.3.2
"...l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio..."
Non dice che deve essere ad uso condominiale ma che deve essere installata sulle parti comuni.
Infatti il mio dubbio è proprio questo, la Faq 4.3.2 dice:
"In particolare, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno."
Non specifica se l'installazione su parti comuni sia intesa solo quando l'impianto è a servizio del condominio stesso oppure, come nel mio caso, di una singola unità immobiliare.
[/quote
circolare 24 ade direi che puoi tranquillamente farlo
- tetto.PNG (28.98 KiB) Visto 4831 volte
io intendo che lo puoi fare,l'unica cosa lascerei metà tetto all'altro appartamentomarcello60 ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 19:24 Infatti il mio dubbio è proprio questo, la Faq 4.3.2 dice:
Nel caso specifico il problema di usare solo mezzo tetto non si pone perché entrambe le unità sono della stessa proprietà.
L'unità al piano primo raggiunge agevolmente il doppio salto di classe anche senza Fv grazie all'isolamento del sottotetto.
Tornando al discorso principale:
La circolare 24 non mi dice in modo esplicito che l'unità immobiliare indipendente può mettere il proprio Fv sul tetto comune.
Esatto, secondo Me se la si considera indipendente non va considerata condominio e quindi il FV va installato su tetto di proprietà o pertinenza. Se rientra in uno di questi due casi allora è incentivabile.marcello60 ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 22:33 La circolare 24 non mi dice in modo esplicito che l'unità immobiliare indipendente può mettere il proprio Fv sul tetto comune.
io credo che sia esattamente il contrario nel senso che è evidente che quasi tutte le unità considerate "indipendenti" esempio villette a schiera hanno il tetto in comune tanto che lo hanno messo nella circolare specificando a prescindere che si trovi in un condominio,quindi ritengo che il fotovoltaico sia accessebile perchè non trovo scritto da nessuna parte che non possa esserlo.marcoaroma ha scritto: ↑dom gen 10, 2021 01:18Esatto, secondo Me se la si considera indipendente non va considerata condominio e quindi il FV va installato su tetto di proprietà o pertinenza. Se rientra in uno di questi due casi allora è incentivabile.marcello60 ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 22:33 La circolare 24 non mi dice in modo esplicito che l'unità immobiliare indipendente può mettere il proprio Fv sul tetto comune.
la circolare ti dice in modo esplicito che puoi usufruire del superbonus e quindi anche del fotovoltaico e quindi direi proprio anche sul tetto.marcello60 ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 22:33 Nel caso specifico il problema di usare solo mezzo tetto non si pone perché entrambe le unità sono della stessa proprietà.
comunque martedi scrivero ad enea per avere un chiarimento.
qui dice che trattandosi di condominio il fv può essere ammesso solo in presenza di un intervento trainante (e parla della coibentazione del condominio). Chi ha posto la domanda non ha specificato la condizione di autonomia e indipendenza della u.i. al piano terra.
Ultima modifica di marcello60 il dom gen 10, 2021 09:03, modificato 1 volta in totale.
ma scusate
a prescindere da tutto
se vuoi fare qualcosa su una bifamigliare
anceh se no sei condominio con cf regolamento amministratore ecc
è ovvio che devi chiedere permesso ed accordarti
io direi pure scritto
fai un verbale di una sorta di riunione condominiale che non sei obbligato a fare ma nemmeno è vietato!
perchè poi tra qualche anno magari ci litighi con il vicino e apriti cielo
questo indipendentemente dall essere funz indip o meno questo viene sempre prima a prescindere dagli incentivi no?
Questo è ovvio e fa parte dell'aspetto civilistico della questione.
Nel mio caso specifico come dicevo il problema non si pone in quanto unico proprietario.
Il punto è: una volta superata la questione civilistica, è ammesso al superbonus un Fv installato su parti comuni a servizio di una UI indipendente?
La faq di Ade potrebbe anche essere letta come: il Fv a servizio di una Ui indipendente è ammesso SOLO se sulla medesima Ui o su una sua pertinenza.
Se fosse così nel mio caso niente SB per l'Ui al piano terra.
Ultima modifica di marcello60 il dom gen 10, 2021 15:07, modificato 1 volta in totale.
io onestamente non la leggo cosi,in linea di principio leggo proprio da parte del legislatore la ricerca di ampliare la platea che possa usufruire del superbonus il piu possibile.
se leggi anche la risposta ade 4.3.2. dell'ultima circolare 30 ti dice che puo u.i funzionalmente indipendente puo accedere al superbonus per il fotovoltaico.Parlano come sempre di condominio,pero se rileggi la chiarificazione della circolare 24 dove fa riferimento alla uiu indipendente con tetto in comune a prescindere se in condominio o no mi sembra evidente che io possa installare il fotovoltaico sul tetto in comune.
comunque tanto la sicurezza potremo averla solo con una risposta al quesito da parte di ade o enea.
Intendiamoci, anche io spero che sia così. Tuttavia una risposta ufficiale è sempre preferibile averla.
Non leggere frettolosamente, anche Io ho scritto che è incentivabile utilizzando però il principio che sia su una pertinenza o su un tetto di proprietà, anche se non assoluta ed insieme ad altri. Quello che non va è la tua deduzione precedente che deriva dalla definizione di UIU indipendente adl di fuori che ci sia un tetto in comune.maxmar11 ha scritto: ↑dom gen 10, 2021 02:06io credo che sia esattamente il contrario nel senso che è evidente che quasi tutte le unità considerate "indipendenti" esempio villette a schiera hanno il tetto in comune tanto che lo hanno messo nella circolare specificando a prescindere che si trovi in un condominio,quindi ritengo che il fotovoltaico sia accessebile perchè non trovo scritto da nessuna parte che non possa esserlo.marcoaroma ha scritto: ↑dom gen 10, 2021 01:18Esatto, secondo Me se la si considera indipendente non va considerata condominio e quindi il FV va installato su tetto di proprietà o pertinenza. Se rientra in uno di questi due casi allora è incentivabile.marcello60 ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 22:33 La circolare 24 non mi dice in modo esplicito che l'unità immobiliare indipendente può mettere il proprio Fv sul tetto comune.
Comunque le villette a schiera quasi mai hanno un tetto in comune, ma lo hanno confinante.
Hai ragione scusa mi sono reso conto solo ora rileggendo che affermavi la stessa cosa
Mi ha risposto ora l’Enea mi ha detto che nn ci sono problemi e che si può installare sul tetto in comune
OTTIMO!!!maxmar11 ha scritto: ↑mer gen 13, 2021 16:53Mi ha risposto ora l’Enea mi ha detto che nn ci sono problemi e che si può installare sul tetto in comune
quando puoi allega la mail
Ottimo, buona notizia!
Avevo inviato anch'io il quesito lunedì ma ad oggi ancora non mi hanno risposto.
quando hai risposta condividi anche te....magari danno una risposta diversa.....marcello60 ha scritto: ↑mer gen 13, 2021 16:59 Ottimo, buona notizia!
Grazie mille per la condivisione!maxmar11 ha scritto: ↑gio gen 14, 2021 08:38quando hai risposta condividi anche te....magari danno una risposta diversa.....marcello60 ha scritto: ↑mer gen 13, 2021 16:59 Ottimo, buona notizia!
E' arrivata anche la risposta al mio quesito:
DOMANDA:
> Buongiorno,
> un edificio bifamiliare è costituito da due unità immobiliari
>funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall'esterno; la
>prima ubicata al piano terra, la seconda ubicata al piano primo con
>ingresso autonomo al piano terra; per ciascuna delle unità si
>vorrebbero eseguire vari interventi di efficientamento energetico con
>sostituzione del generatore di calore con una nuova macchina ibrida
>(trainante), sostituzione degli infissi, coibentazione di strutture
>opache.
> L'unità al piano terra, per poter raggiungere il doppio salto di
>classe, dovrebbe essere equipaggiata con un impianto fotovoltaico
>ubicato sul tetto comune.
> Quesito: il fatto che l'impianto fotovoltaico a servizio dell'unità
>indipendente al piano terra sia installato sul tetto comune, è
>compatibile con l'ottenimento del superbonus oppure è obbligatorio
>che tale impianto sia installato direttamente sull'unità immobiliare
>indipendente (cosa che in questo caso non è possibile in quanto
>l'unità non dispone di una proprio tetto indipendente)?
> Il punto non mi è chiaro anche dopo la lettura della faq 4.3.2 della
>circolare ADE 30/2020.
> Grazie
RISPOSTA:
Buongiorno
Riteniamo che si tratti comunque di una parte comune...
Scusate ... non so se sono io che mi sono espresso male nella domanda (ditemi anche voi se ho scritto in modo confuso) ...
ma certamente una risposta così faccio fatica a decifrarla.
Comunque fortunatamente c'è la risposta data a maxmar11
marcello60 ha scritto: ↑gio gen 14, 2021 10:57Grazie mille per la condivisione!maxmar11 ha scritto: ↑gio gen 14, 2021 08:38quando hai risposta condividi anche te....magari danno una risposta diversa.....marcello60 ha scritto: ↑mer gen 13, 2021 16:59 Ottimo, buona notizia!
DOMANDA:
> Buongiorno,
>opache.
> Grazie
RISPOSTA:
Buongiorno
Mi sei sembrato chiaro,come al solito risposte diverse a seconda di chi risponde.....mi cadono le braccia.....
comunque oensavo di fare un interpello ad ade sarebbe bene se potessi farlo anche te così poi possiamo postare le risposte qui sul forummarcello60 ha scritto: ↑gio gen 14, 2021 10:57Grazie mille per la condivisione!maxmar11 ha scritto: ↑gio gen 14, 2021 08:38quando hai risposta condividi anche te....magari danno una risposta diversa.....marcello60 ha scritto: ↑mer gen 13, 2021 16:59 Ottimo, buona notizia!
DOMANDA:
> Buongiorno,
>opache.
> Grazie
RISPOSTA:
Buongiorno
Per me il discorso è saltato... proprio oggi il cliente ha deciso di fare il normale ecobonus per l'unità al pt, perchè il FV gli comportava altre complicazioni.
