eternit 110%
eternit 110%
Buonasera
Considerate opera complementare la rimozione dell'amianto se si coibenta la copertura (falde) nell'ambito di un intervento secondo i dettami del superbonus.
Re: eternit 110%
Vorrei vedere se qualcuno contesta la rimozione e smaltimento e pretende il riposizionamento.
Re: eternit 110%
Stesso discorso a mio avviso nel bacino di spesa del fotovoltaico.
Se si fa un impianto fotovoltaico con il superbonus e la copertura è in eternit, lo smaltimento può essere ricompreso nelle opere complementari.
Re: eternit 110%
A me è successo in una pratica di Ecobonus. L'AdE mi ha contestato l'intervento di smaltimento dell'eternit. Durante la fase di controllo ho documentato che era impossibile posare l'isolante senza smaltire l'eternit. Ci hanno riconosciuto tutto tranne lo smaltimento.
Re: eternit 110%
Veramente ?Tom Bishop ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 08:45A me è successo in una pratica di Ecobonus. L'AdE mi ha contestato l'intervento di smaltimento dell'eternit. Durante la fase di controllo ho documentato che era impossibile posare l'isolante senza smaltire l'eternit. Ci hanno riconosciuto tutto tranne lo smaltimento.
Perdonami,perchè è interessante come casistica, che motivazione hanno usato?
Re: eternit 110%
Grazie per la testimonianza.Tom Bishop ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 08:45A me è successo in una pratica di Ecobonus. L'AdE mi ha contestato l'intervento di smaltimento dell'eternit. Durante la fase di controllo ho documentato che era impossibile posare l'isolante senza smaltire l'eternit. Ci hanno riconosciuto tutto tranne lo smaltimento.
Considerando l'intervento al 110 che sto facendo, la rimozione dell'eternit è una minima parte. Sarebbe sufficiente essere chiari.
Re: eternit 110%
Contestazione arrivata a 8 anni dalla fine dei lavori.
Motivazione ufficiale (sul verbale scritto di rettifica inviato al cliente)
Si tratta di interventi non qualificabili tra quelli per il risparmio energetico
Re: eternit 110%
Grazie,Tom Bishop ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 16:14Contestazione arrivata a 8 anni dalla fine dei lavori.
Lo trovo ridicolo, fossero state normali tegole? Che facevano? Andavano bene? Bho... spero che ora questo caso rimanga isolato e mi spisce per il tuo cliente
Re: eternit 110%
Per le tegole è un altro vaso di pandora. Se coibento la falde ed è necessario rimuovere le tegole e sostituirle, tale opera è complementare.........si..no..forse...nessuno lo sa.Alebos ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 18:27Grazie,Tom Bishop ha scritto: ↑sab gen 09, 2021 16:14Contestazione arrivata a 8 anni dalla fine dei lavori.
Re: eternit 110%
Ne avevamo già parlato della questione amianto.
Concordo che la contestazione è assurda.
Ma questa esperienza fa capire bene quello che può accadere anche con il 110.
E non mi riferisco solo all'amianto ma a tutte le questioni tipo linee vita, iglu, piastrelle, tegole, ecc..
Re: eternit 110%
Vi è mai capitato di presentare pratiche catastali e ricevere mancate accettazioni per scelte discutibili del funzionario di turno? non mi meraviglio che ciò accada anche con le detrazioni.
Nella coibentazione del tetto in una ristrutturazione, ho incuso le spese per la demolizione dell'orditura secondaria in legno e delle tavelle in cotto con la successiva ricostruzione dei travetti e dell'assito. Non ritengo sia un forzatura. I travetti erano passanti e costituivano ponte termico (ovviamente erano anche mal ridotti). Le tavelle avevano una conducibilità termica evidentemente superiore all'assito di abete. Condividete questo mio ragionamento?
Re: eternit 110%
Come si fa a non condividere. Sarebbe sufficiente essere chiari con due banalissimi esempi.
Re: eternit 110%
Beh il funzionario AdE si turno potrebbe obiettare che:Architeo ha scritto: ↑dom gen 10, 2021 10:21 Nella coibentazione del tetto in una ristrutturazione, ho incuso le spese per la demolizione dell'orditura secondaria in legno e delle tavelle in cotto con la successiva ricostruzione dei travetti e dell'assito. Non ritengo sia un forzatura. I travetti erano passanti e costituivano ponte termico (ovviamente erano anche mal ridotti). Le tavelle avevano una conducibilità termica evidentemente superiore all'assito di abete. Condividete questo mio ragionamento?
1) i travetti possono essere passanti, ma sempre di legno si tratta; per correggere il PT mi fai pagare tutta l'orditura secondaria ?
2) la R del tetto è dovuta all'isolante soprastante. Quando metti 15cm di EPS, che sotto ci sia una pianella in cotto o un pannello MDF sposta praticamente nulla e comunque il guadagno non giustifica il costo (costerebbe meno sicuramente mettere un cm in più di isolante)
Re: eternit 110%
Cmq questi discorsi starebbero a zero se tutti ammettessero che deve essere ricompresa la demolizione e ricostruzione dell'elemento edilizio, come riportato nel DM 06/08/21, art.3
