Prezzi DEI persiane alluminio
Salve, nell'edizione 1 semestre 2020 del DEI relativo alle ristrutturazioni sono presenti tra le opere metalliche anche le persiane in alluminio, ma non sono indicati i prezzi.
Esiste un'edizione più recente in cui li hanno aggiornati? Grazie.
Re: Prezzi DEI persiane alluminio
Nell'edizione aprile 2020 c'è la voce C15089, con prezzo. Tu che versione hai?
Ricordo anche io che le persiane a battente in alluminio non hanno specificato il prezzo.
Quando rientro al lavoro controllo la voce di cui parli.
O
O
C15083 senza prezzo.
...scusa, ho capito male... sai, da noi gli avvolgibili li chiamiamo persiane (o tapparelle) e le persiane balconi (o scuri)...
Regione Umbria.. c'è.
Puoi usarlo? Come supporto di una analisi prezzi, IMHO, si.. vale sempre più di un paio di offerte di fornitori.
Le Persiane in alluminio invece?
Si possono tovarecda qualche parte?
Ovviamente sul dei non ci sono
Yes! Grazie.
In effetti vedo che ci sono anche voci relative a maggiorazioni varie per gli infissi (ad esempio infissi ad arco ecc... che sul mio non ci sono (e neppure su DEI).
Come base per analisi prezzi è sempre meglio che cercare di ottenere i prezzi di acquisto...
Sto usando anche io questo metodo, dovendo passare da Umbria a Lazio.
Attenzione magari al costo unitario della manodopera, di cui si può tenere conto nell'analisi prezzi "pilotata" da altro prezzario regionale.
Riguardo il DEI, che non ho ancora acquistato, dai vostri commenti sembra che non sia proprio eccelso.....
No... in effetti quello che trovo sul DEI è spesso presente anche in altri prezzari.Terminus ha scritto: ↑mer dic 30, 2020 09:57 Sto usando anche io questo metodo, dovendo passare da Umbria a Lazio.
Ma, mi pare di capire che nel prezzario Umbria sono dati i prezzi a m2 riferiti agli infissi non comprensivi dei vetri, e i vetri sono presenti come voci a parte, sempre a m2, perciò sommando telaio + vetro + maggiorazioni varie (anta-ribalta, taglio termico, finiture particolari ecc...) ottengo prezzi un bel po' più alti rispetto al DEI e al prezzario regionale Emilia Romagna... confermi?
Si va da circa 590 €/mq ad oltre 750 €/mq, compresa vetrata, ovviamente in funzione del livello prestazionale dell'infisso e della vetrata.
Siete sicuri che opera in questa maniera sia corretto? Cioè basare le analisi prezzi su prezzi provenienti da listini di altre regioni? A più webinar, lo stesso Prisinzano sottolineava che il prezzario deve fare riferimento al luogo di intervento. A mio avviso si cammina sul filo di lana. Va anche detto che diventa difficile fare diversamente.
Certo che il prezzario di base è quello regionale o il DEI in parallelo (secondo me si possono usare entrambi nello stesso computo, in quanto il DM li mette sullo stesso livello).
Le eventuali voci prese in giro, dovranno figurare come NP con tanto di analisi prezzi asseverata.
Poi nell'analisi prezzi si riporta la descrizione della voce del prezzario "esterno" con il prezzo corrispondente, anche per la manodopera (eventualmente aggiustata in funzione del costo locale). Avendo questa base è difficile che qualcuno possa un domani contestare la validità del prezzo.
Infatti, si parla di casi in cui occorre fare l'analisi prezzi. Se ho infissi particolari che non trovo sui prezzari regionali è sempre meglio fare un analisi prezzi prendendo come riferimento prezzi di altre regioni piuttosto che inventarseli adattandoli ai preventivi o chiedere un documento al serramentista che giustifichi i prezzi di acquisto, magari di varie componenti comprate chissà dove che poi andrebbero messe insieme (sempre ammesso che qualche serramentista sia disposto a darti la propria contabilità, cosa di cui dubito).
Ogni prezzario ha le sue impostazioni (è il federalismo, bellezza); il ruolo del preventivista è fondamentale e, purtroppo, la maggioranza di noi non è avvezza a navigare tra i listini.boba74 ha scritto: ↑mer dic 30, 2020 15:33Ma, mi pare di capire che nel prezzario Umbria sono dati i prezzi a m2 riferiti agli infissi non comprensivi dei vetri, e i vetri sono presenti come voci a parte, sempre a m2, perciò sommando telaio + vetro + maggiorazioni varie (anta-ribalta, taglio termico, finiture particolari ecc...) ottengo prezzi un bel po' più alti rispetto al DEI e al prezzario regionale Emilia Romagna... confermi?
Segnalo, per chi usa il DEI, il punto 7 delle note generali che prevede consistenti ricarichi nel caso in cui i lavori vengano subappaltati, come spesso accade per le opere di complemento.
In una precedente discussione, si è fatto notare che i listini che vanno a m2 prevedono spesso una quantità minima fatturabile (che è la norma per i serramenti).
Tenendo conto della preparazione media degli addetti al controllo (società di revisione in primis) più esplicito e comprensibile è il computo, più facilmente si otterrà l'approvazione. E lo stesso varrà per futuri controlli dell'Agenzia.
Grazie giotisi della condivisione. Per me hai centrato il punto, deve intervenire il legislatore e... stiamo freschi.giotisi ha scritto: ↑sab gen 02, 2021 17:18 Cmq, io la penso cosi:
https://www.guidafinestra.it/massimali- ... -ecobonus/
Pare che nei nuovi DEI siano riportati i prezzi per le persiane in alluminio, confermate? qualcuno ha visto i prezzi a mq? Sono superiori al legno lamellare?
O
O
In alluminio C15078 prezzati.
Costano un filino in meno del legno C25063.
Meno del legno?! Persiane a battente vero? Ho in mano N preventivi e le persiane a battente in alu le sparano in alcuni casi quasi al doppio del prezzo del legno...e mai sotto...mah!!!
Grazie Terminus,
O.
Grazie Terminus,
O.
E' cosi. Da sempre, non sono rincari dell'ultima ora.
ma esistono riferimenti sui prezziari per persiane in acciaio?
No, non mi pare di averli visti.
E, cmq, si fa presto a dire 'acciaio': acciaio per blindatura (quindi funzione specifica antieffrazione) o acciaio lamierino da 3 decimi in alternativa all'alluminio?
