il titolo dice tutto.
Come ci si comporta nel caso di un intervento "passabile" di superbonus 110% che preveda un ampliamento (o una riduzione del volume), oppure una modifica della sagoma e conseguente rapporto S/V ?
SUPERBONUS 110% - Modifiche volumetriche e di sagoma
Re: SUPERBONUS 110% - Modifiche volumetriche e di sagoma
Detraendo la spesa della parte ampliata con modalità "oggettive"MatteoClima ha scritto: ↑mar dic 08, 2020 16:03 Buongiorno,
Cioè?
E per gli infissi che cambieranno di forma e superficie?
Purtroppo non c'è una risposta univoca e certa. L'ade riporta: il contribuente hamarcoaroma ha scritto: ↑gio dic 10, 2020 01:01 Cioè?
l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento
("ristrutturazione" e "ampliamento") o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita
attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento,
rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori
sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
