[110] Di chi è il tetto ed il pavimento?
Scusate ma mi perdo ultimamente. Sarà l'età che avanza.
Fabbricato di 2 unità su 2 livelli.
Piano terra non riscaldato, uso deposito, di proprietà X
Piano primo, riscaldato, uso abitazione di proprietà Y con accesso indipendente dall'esterno, contatori etc di proprietà e quindi "funzionalmente indipendente"
L'abitazione ha un solaio verso sottotetto su 4 ambienti e 1 tetto su 1 ambiente.
Come sempre il proprietario Y vuole fare qualcosa, ma non sa cosa, tanto c'è il superbonus. Le mie imprecazioni vanno alle stelle, ma è un cliente importante di un mio cliente importante...
Domande:
- ma posso fare il superbonus essendo un condominio con 50% non residenziale? Se fosse 49%? E se fosse 51? E come calcolo 49/50/51? Superfici nette, lorde, volumi? Se potessi farlo, dovrei dimostrare il salto delle due classi solo sull'abitazione o avendo il deposito illuminazione, devo ricomprendere anche quello?
- se facessi il cappotto, essendo le murature esterne "comuni", dovrei fare una pratica condominiale, giusto? Diciamo che lo faccio (ma non lo faccio), cosa dovrei fare per la parte del deposito? Niente ovviamente.
- il sottotetto dei 4 locali ed il tetto del locale lo posso isolare SENZA il consenso di X o sono strutture comuni? Poi le spese le pagherebbe solo Y e detrarrebbe solo Y. Serve una autorizzazione?
- se le murature, il sottotetto ed il tetto sono strutture comuni, e non posso farle (anche magari perchè la risposta la prima delle mie domande è no), posso ovviamente farmi interventi trainanti (tipo pompa di calore e fotovoltaico) e trainati (serramenti) solo sull'unità Y?
ODIO IL 110, bastava la cessione del credito e mantenere il 50/65/75/85/90 magari andando ripartire le detrazioni da 3 a 10 anni, prorogando il bonus per 5 anni almeno. Invece no, bisogna continuamente ... mamma che nervoso.
Grazie a chi avrà un po' di tempo
Domande:
www.paolosavoia.com
Il mio libro sugli impianti negli edifici ad elevate prestazioni energetiche, clicca qui https://www.maggiolieditore.it/impianti ... tiche.html
Re: [110] Di chi è il tetto ed il pavimento?
1 no, deve essere più del 50% il numero di UI residenziali, non la superficie
2 come fai a farlo solo sul piano superiore (per fortuna non è un forum di architetti
), lo fai sporgente
? toccherà farlo tutto, e mettere nel 90% la parte sui locali non riscaldati, se si può
3 non lo so con certezza
4 se sei indipendente, dovresti poterlo fare
1) in realtà non è che al 49% di residenziale non si possa fare nulla. Andranno a detrarre la quota sugli interventi comuni solo le uuii residenziali, mentre le altre uuii non residenziali non potranno portare nulla in detrazione.
2) l'architetto potrebbe sempre dire che è bello il gradino del cappotto, ben rifinito...... sempre che in Comune non trovino qualche motivo ostativo; potrendo accedere al 90% sarebbe la soluzione migliore
3) il tetto è parte comune, quindi agire su di esso presuppone il consenso dei proprietari. Il sottotetto potrebbe invece essere parte privata e comunque l'isolamento del penultimo solaio non dovrebbe obbligare al consenso degli altri (ma si dovrebbe leggere il regolamento di condominio)
4) se la ui è funz.indip. può agire come se fosse un edificio a se stante, indipendentemente dalla presenza di parti comuni, quindi potrebbe fare il trainante impianto e di conseguenza i trainati infissi-ACS-FV....
eeeesattto
eeeesattto
Dalla Circolare 24/E
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio
Il guro delle detrazioni, da me consultato e pagato con una copia omaggio del mio libro (si si questo https://www.maggiolieditore.it/impianti ... tiche.html, accattatevillo è già nella top 5 dei libri + venduti sul sito Maggioli) mi dice che devo sbattermene di tutto, se l'unità è funzionalmente indipendente.
Ovviamente se intervento su parti comuni (muri e tetto) serve il consenso anche dell'altro proprietario, ma devo trattarlo alla stregua di un edificio unifamigliare.
www.paolosavoia.com
concordo
aggiungo però un dubbio
l'intervento sulle parti comuni lo paga solo uno dei 2 condòmini ma vorrebbe detrarlo solo quello che vive al piano superiore e sostiene le spese
è possibile? o può detrarre solo le spese relative alla sua quota di possesso?
Se è da considerare alla stregua di una unità singola, detrae tutto...
è la superficie( poi quale pare sia la utile) non il num di unità
ah beh! se avessi segnato tutte le invenzioni fattte da voci autorevoli a partire dal giornale rosa... facevo un blog pieno
