Differenza tra condominio minimo di 2 e 2 unità funz.indi
Ho un cliente che ha una casa grande su 2 piani:
- Piano terra: proprietà padre
- Piano primo: proprietà figlio
Accessi indipendenti
La situazione impianti è:
GAS e LUCE
- Piano terra: risc autonomo e contatore gas proprio
- Piano primo: risc autonomo e contatore gas proprio
ACQUA
- Unico contatore per entrambi
SOLARE
- in comune
Si vorrebbe fare un 110% sostituendo le 2 caldaie autonome e mettendo una pompa di calore centralizzata...
Dubbio amletico
1) Se le considero unità indipendenti non lo sono dal punto di vista degli impianti -> cade il 110%
2) Non posso considerarle come condominio minimo con 2 unità?
GAS e LUCE
ACQUA
SOLARE
- in comune
Dubbio amletico
Re: Differenza tra condominio minimo di 2 e 2 unità funz.indi
Quindi creare di fatto un condominio? Direi che è una pessima idea. Come è una pessima idea creare un impianto centralizzato tra parenti.
Fagli creare due utenze idriche, e per il solare ne distacchi uno, poi gli fai incentivare due nuovi impianti.
Sono un condominio, quindi puoi agire in questo senso, senza preoccuparti del contatore acqua.
Colpo di scena! Non erano tutti condomini per cc?NoNickName ha scritto: ↑mer nov 18, 2020 16:04Quindi creare di fatto un condominio? Direi che è una pessima idea.
Così ci spiazzi
Hai ragione. Ho sbagliato. Ho letto di fretta e non avevo capito che erano sovrapposti.vinz75 ha scritto: ↑gio nov 19, 2020 23:36Colpo di scena! Non erano tutti condomini per cc?NoNickName ha scritto: ↑mer nov 18, 2020 16:04Quindi creare di fatto un condominio? Direi che è una pessima idea.
Così ci spiazzi![]()
Il tetto è parte comune, quindi è un condominio.
Ma anche fossero affiancate cielo tetto... se è una bigfamiliare configurata orizzontalmente sempre condominio è per le pratiche di 110%, avendo un servizio comune (contatore acqua)...
Ma il contatore si risolve facilmente. Il tetto è parte comune anche se il condominio è orizzontale.
un contatore vuol dire una sola linea di fornitura giusto? quindi non credo basti mettere 2 contatori per far risultare autonome le due unità...NoNickName ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 08:22Ma il contatore si risolve facilmente. Il tetto è parte comune anche se il condominio è orizzontale.
Per il tetto sono d'accordo con te... ma allora nelle villette a schiera senza appartamenti con tetto a vista, ma sottotetti... quelli sono parte comune?
Io propendo per il no... ma è un ginepraio che non ho voglia di affrontare
Ne abbiamo già parlato: viewtopic.php?f=16&t=27211&p=181654&hil ... ne#p181654
Ma scusate...se ho una villetta a schiera inserita in edificio orizzontale e dotata di accesso indipendente e di autonomia funzionale la tratto come singola unità giusto?...e no come condominio.
Bene..il che significa che se ho una bifamiliare orizzontale (sempre con accessi indipendenti e autonomia funzionale) le tratto come 2 unità separate e due pratiche 110 distinte...giusto?
Dipende. Il codice civile dice che il tetto è parte comune (e quindi l'edificio è un condominio di fatto), a meno che non ci siano motivi o fatti evidenti o concludenti che portino a pensare che i tetti siano due, di rispettiva proprietà esclusiva .Seamew ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 09:59Ma scusate...se ho una villetta a schiera inserita in edificio orizzontale e dotata di accesso indipendente e di autonomia funzionale la tratto come singola unità giusto?...e no come condominio.
e chi lo stabilisce questo se un edificio a schiera da 20 villette orizzontali non vi è istituito il condominio, no regolamento condominiale, no amministratore....lo decide l'asseveratore? e va a dire al singolo proprietario che NON può fare il 110 se non lo fanno anche tutte le 19 villette a schiera???NoNickName ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 10:03a meno che non ci siano motivi o fatti evidenti o concludenti che portino a pensare che i tetti siano due, di rispettiva proprietà esclusiva .
Io mi farei una semplice domanda: poniamo che uno dei venti proprietari voglia rifare il tetto e, per esempio, cambiare le tegole, perché gli gira così. Lo può fare autonomamente o dovrà chiedere agli altri? Dalla risposta alla domanda discende l'evidenza se l'edificio è un condominio di fatto oppure no.
Se io sono il proprietario della villetta a schiera, non chiedo ai miei vicini il permesso per cambiare le tegole...NoNickName ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 10:18Io mi farei una semplice domanda: poniamo che uno dei venti proprietari voglia rifare il tetto e, per esempio, cambiare le tegole, perché gli gira così. Lo può fare autonomamente o dovrà chiedere agli altri? Dalla risposta alla domanda discende l'evidenza se l'edificio è un condominio di fatto oppure no.
Alebos ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 10:24Se io sono il proprietario della villetta a schiera, non chiedo ai miei vicini il permesso per cambiare le tegole...NoNickName ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 10:18Io mi farei una semplice domanda: poniamo che uno dei venti proprietari voglia rifare il tetto e, per esempio, cambiare le tegole, perché gli gira così. Lo può fare autonomamente o dovrà chiedere agli altri? Dalla risposta alla domanda discende l'evidenza se l'edificio è un condominio di fatto oppure no.
Non ho chiesto cosa faresti tu. Ho chiesto se lo può fare legittimamente.
[messaggio editato] scusate, messaggio non funzionale al thread, ne apro un altro..
Ultima modifica di cavit il ven nov 20, 2020 11:56, modificato 2 volte in totale.
Non Vorrei sbagliarmi, ma le villette a schiera rientrano nella definizione di condominio orizzontale e pertanto devo dar ragione a NNNNoNickName ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 10:43Alebos ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 10:24Se io sono il proprietario della villetta a schiera, non chiedo ai miei vicini il permesso per cambiare le tegole...NoNickName ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 10:18Io mi farei una semplice domanda: poniamo che uno dei venti proprietari voglia rifare il tetto e, per esempio, cambiare le tegole, perché gli gira così. Lo può fare autonomamente o dovrà chiedere agli altri? Dalla risposta alla domanda discende l'evidenza se l'edificio è un condominio di fatto oppure no.
E' così come dici.
https://www.condominioweb.com/rifacimen ... tari.12098
Di fatto, la definizione di funzionalmente indipendente, come descritta nelle legge di conversione, e poi richiamata nella famigerata circolare 24/E, descrive una situazione puramente ipotetica, fattispecie INESISTENTE nella realtà.
Ultima modifica di NoNickName il ven nov 20, 2020 11:52, modificato 1 volta in totale.
Io penso che ad oggi nessuno abbia ragione e nessuno torto.
Le considerazioni legittime di NNN ci mettono in guardia.
Ma altrettanto legittimamente si può pensare che in forza dei decreti relativi al SB110%, è possibile considerarli in maniera fittizia come autonomi solo ai fini fiscali.
Sto maturando una convinzione.
Non c'è dubbio che la domanda sia aumentata penso per tutti.
Fin qui bene, però...
Quasi certamente ci sarà necessità di nuove collaborazioni, con tutte le implicazioni connesse.
Ed in particolare aumentano in maniera esponenziale i rischi.
Mi domando: il gioco vale la candela?
Risposta: dipende.
Penso che gli unici lavori interessanti siano: condomini e villette libere su 4 lati con proprietà che si assume il finanziamento.
Più in generale i casi che ad oggi presentano poche incertezze.
Per tutto il resto. come dimostrano le decine di discussioni in questo forum, meglio lasciar stare.
Tanto ci sarà sempre quello col pelo sullo stomaco che non si rifiuta.
Ma in un momento come questo e avendo anche altri ambiti di lavoro, pesando bene i rischi, credo che la cosa più saggia e razionale sia lasciare tutti i casi dubbi.
Risposta: dipende.
Quoto assolutamente il tuo pensiero... anzi... escludo anche i condomini.... sono sufficienti le unifamiliari che si sono già fatte avanti ( per il mio modestissimo giro...) ....vinz75 ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 11:52Io penso che ad oggi nessuno abbia ragione e nessuno torto.
Risposta: dipende.
Comunque tutti i casi "atipici" : " guardi se ha tempo e pazioenza ci si aggiorna con l'anno nuovo per non dirle stupidaggini... se ha urgenza mi dispiace ma non posso aiutarla... saluti... tutututututu"
Comunque nn per dire ma ade dice che tetto in comune a prescindere da condominio hanno aggiunto ingresso indipendente anche in corte o zone comuni stanno facendo il chiarimento per le fogne richiedono impianti indipendenti direi che è più che chiaro no
Mi sembra un ragionamento che nn fa una piega
- 70780F20-E609-468E-A212-5A57690B9A84.jpeg (155.29 KiB) Visto 1304 volte
non ho letto bene tutto
ma essere una UI funz indip ai sensi del 110 è una possibilità e non un obbligo
se una UI indip è poi insieme altri 3 app per es che entrano loro da unico portone
il condominio sono tutti e 4
la prima unità sceglie se fare da sola o se lo vogliono fare tutti lo fanno come condominio minimo
Secondo te se le 3 unità decidono di fare l'intervento ma la 4^ indipendente no, la verifica sul passaggio di classe la si fa sulle 3 o sulle 4 unità?girondone ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 22:12non ho letto bene tutto
Ne sto leggendo di tutti i colori.
assolutamente bella domanda..... ci penso prima di dare una ipotesiumstudio ha scritto: ↑sab nov 21, 2020 06:59Secondo te se le 3 unità decidono di fare l'intervento ma la 4^ indipendente no, la verifica sul passaggio di classe la si fa sulle 3 o sulle 4 unità?girondone ha scritto: ↑ven nov 20, 2020 22:12non ho letto bene tutto
mi sono posto solo gli altri due casi
così in prima battuta
considerando che la condizione di una UI indip ( uso questo termine per indicare funz indip ecc ecc ocme da decreto 110) è appunto una eccezzione, una opzione in più... legata alei singola
direi che al contrario non funziona
o come condominio tutte e 4 o solo lei come UI indip
questo ovviamente almeno che questa ui indip non possa essere considerata indipendente in maniera assoluta e non solo per il 110 ma direi quasi impossibile.. un qualcosa in comune lo avrà se no ...
Direi a questo punto che il condominio o non condominio sia risolto
- E562FE74-8EC3-4640-A76B-8AD9B1FE99AA.jpeg (82.4 KiB) Visto 1225 volte
E' quello che credi tu.
Ma perdonami lo ha detto ade lo conferma Enea di cosa altro hai bisogno?
Si stava chiarendo il concetto di condominio su unità indipendente
Circolare 24 ade
credo abbia più valenza ade visto che la pratica 110 finisce a loro di qualsiasi cosa possiamo dire noi, poi sulla possibilità di fare lavori sul tetto in comune se ne può discutere ma solo su quello
- 93D8DC92-DF8E-4FFF-8992-970DC8B87F39.jpeg (131.17 KiB) Visto 1161 volte
e che dubbi ci sarebbero
se ha le caratteristiche per essere funz indip con accesso bla bla bla le ha è basta
e potrà fare da sola oppure con il condominio
punto
zero dubbi
punto
zero dubbi
Vallo a dire a NNN
Di un ente che faccia giurisprudenza. Visto che ADE e Enea parlano sempre a titolo personale e ci tengono a far sapere che i loro giudizi non sono ufficiali, io non mi fiderei.
Pertanto,2 u.i autonome ecc ecc di uni proprietario beneficiano del S.bonus.
In teoria si, ma NON MI FIDO.
Fino a che non lo leggo a chiare lettere, non prendo posizione in quanto sarebbe possibile, che la risposta è SI, ma non per il S. bonus
la circolare 24 non è un giudizio,perdonami è nero su bianco,e ripeto visto che lo controlleranno loro.....con il tuo ragionamento a questo punto non puoi essere sicuro di nulla visto che un ente che faccia giurisprudenza nn c'è in italiaNoNickName ha scritto: ↑dom nov 22, 2020 23:13Di un ente che faccia giurisprudenza. Visto che ADE e Enea parlano sempre a titolo personale e ci tengono a far sapere che i loro giudizi non sono ufficiali, io non mi fiderei.
Le legge e i tribunali fanno giurisprudenza. Le circolari no.
E le circolari dell'ADE non sono vincolanti neanche per l'ADE stessa.
Lo ripeto per l'ennesima volta: i tribunali hanno già smentito l'ADE su determinate interpretazioni.
Premesso, così per la precisione, che contro l'AdE si va in Commissione Tributaria ed in ultima istanza in Cassazione, che non sono tribunali. Per info, le Commissioni Tributarie sono locate presso e coadiuvate dal Ministero delle Finanze.NoNickName ha scritto: ↑lun nov 23, 2020 11:57i tribunali hanno già smentito l'ADE su determinate interpretazioni.
Ripeto per l'ennesima volta che solo chi non ha idea di cosa sia un procedimento di giustizia tributaria può allegramente ignorare le interpretazioni dell'AdE. Poi ci sono i Robin Hood, ma solo quelli facoltosi possono permetterselo.
Qualche mese fa scrissi
Il collega è sempre in attesa della Cassazione.a_brettyou ha scritto: ↑gio mag 21, 2020 11:37OT
Quanto conta l'AdE?
Prima di ignorare quello che pensa l'AdE, pensateci bene.
- ADE persegue le sue convinzioni ignorando le sentenze di qualunque grado e spesso anche di Cassazione
- vuol dire che se vi contesta qualcosa sulla base delle sue interpretazioni e se non pagate, vi arriva comunque la cartella anche se 1.000 sentenze in casi analoghi hanno già dato ragione al contribuente.
- se fate ricorso iniziate un costoso tunnel senza fine e dove
- se vincete in primo grado AdE farà sistematicamente ricorso al secondo e se vincete al secondo, alla Cassazione (sempre, sicuro)
- avrete l'esperienza delle Commissioni tributarie, un bell'ambiente in casa Ministero Finanze, con personale AdE e "magistrati" in serena amicizia.
- anche se per importi minimi potreste fare da soli, occhio perchè la procedura è incasinata (è a tutti gli effetti un processo civile), ci perederete un mare di tempo e cappellare anche solo formalmente può farvi perdere
- il difensore lo dovrete pagare fino alla cassazione perchè le sentenze al 99% sono "spese compensate" (anche se vincete il difensore ve lo pagate e pagate metà delle spese di giudizio).
Un collega (storia vera) ha contestato nel 2010 € 1.500, ha vinto 1° e 2°ed è in Cassazione da 2014.
Non sono tribunali, ma sono presiedute e composte da giudici, e la trattazione segue le regole della giustizia tributaria.
Prendo atto della doverosa (e inutile) precisazione.
Ergo, l'interpretazione ade può essere sbagliata.
Appunto. Il tuo collega è andato contro l'interpretazione ade e ad oggi ha avuto ragione.a_brettyou ha scritto: ↑lun nov 23, 2020 12:55Un collega (storia vera) ha contestato nel 2010 € 1.500, ha vinto 1° e 2°ed è in Cassazione da 2014.
in questo caso è l'asatto contrario l'ade afferma con una circolare una cosa chiaramente a gioco nostro sei te che affermi la cosa contraria,quindi il problema non sussiste.
Se lo dici tu e ti senti tranquillo, chi sono io per negartelo.
E' presieduta da un magistrato e i giudici (che quasi mai sono magistrati) sono spesso ex Agenzia Entrate e GF in pensione.
sì, a oggi. E' comuque in attesa di giudizio ed ha speso di avvocati già il doppio di quello che ha contestato.
Una gran bella soddisfazione.
Nulla è più lontano da me che contestare l'ADE. Me ne guardo bene, e anzi tutti i miei interventi sono tesi a prevenire proprio questi contenziosi.a_brettyou ha scritto: ↑lun nov 23, 2020 15:44Non voler capire che andare contro l'Agenzia delle Entrate è quasi sempre un cattivo affare è ostinata ottusità.
Ovunque ho partecipato nel forum ho suggerito comportamenti ancora più conservativi rispetto a certe interpretazioni un po' disinibite della stessa ADE. E ricordiamo che l'ADE non scrive e non legge. Sono i suoi funzionari che lo fanno.
NNN non ha mai detto di andare contro indicazioni ADE.
E' vero il contrario: suggerisce un atteggiamento conservativo per possibili problemi non derivanti da ADE ma da diverse interpretazioni giuridiche di condominio che possa avere il giudice di turno, a fronte di possibili contenziosi opposti di terzi.
Non è un problema di ADE.
Io non ho competenze in giurisprudenza, quindi non so se sia giusto o sbagliato.
Certo che un decreto attuativo che riguarda solo le detrazioni fiscali (nemmeno le leggi sulle costruzioni), che entra nel merito di un articolo del codice civile, un po' mi sembra un azzardo anche a me.
Ciò non toglie che sto per presentare una L.10 per ui funzionalmente indipendente...anche se come ho detto pochi giorni fa, sarebbe razionale evitare casi dubbi.
proprio ora devo valutare
la bifam di unico prop in cui le 2 ui sono indip ai fini 110
fino a 10 minuti fa ero sicuro e tranquillo hce potesse fare due pratiche di 110 una per ogni UI
ora la frase della circ 24 ( che però è nel capitolo condomini) mi frena
"In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. "
però se fosse da considerare alla lettera allora no esisterebbe 110 per UI funz indip perchè cmq vanno ad isolare una parte comune anche se nel loro caso il 25 % lo si calcola sulla loro sup disp e non quella dell intero edificio
secondo me se è funzionalmente indipendente la tratti come unifamiliare
e questo problema non si pone, nella logica di come è stato pensato questo 110
strarimango della mia opinione dopo aver rilett mediatto ecc
è e resta una opzione in più
Tranquillo come ben sai ha fatto una brutta fine comunque la cosa bella di questo forum è proprio questa cioè il confrontarsi con altri professionisti e cercare di capire in questo marasma di norme circolari ecc... la via migliore x il cliente e per noiNoNickName ha scritto: ↑lun nov 23, 2020 13:30Se lo dici tu e ti senti tranquillo, chi sono io per negartelo.
A questo punto faccio la domanda da un milione di euro:
Voi che fareste:
Edificio plurifamiliare in linea funzionalemente indipendente(impianto ecc...) e accesso autonomo
6 appartamenti 3 piano terra e 3 piano primo naturalmente copertura a falda in comune
vuole usufruire solo un proprietario al piano primo sostituzione di impianto di riscaldamento cappotto e sostituzione infissi.vuole naturalmente mettere fotovoltaico x la pompa di calore secondo me rientra nel superbonus l’idea era di metterlo solo su metà falda lasciando l’altra metà identica libera x eventuale uso dell’ appartamento sulla sua impronta ma al piano terra.
Consigli opinioni?
Voi che fareste:
Consigli opinioni?
