110% per intervento che sta già usufruendo del 65%
Simo06
Messaggio da Simo06 »
Esempio:
Nell'anno 2019 è stato eseguito un intervento di sostituzione impianto di climatizzazione invernale esistente con impianto dotati di caldaia a condensazione usufruendo del 65%.
Ora, è possibile sostituire tale impianto con sistema ibrido o sola pompa di calore ed usufruire del 110%?
Se sì, in che modo?
Qualcuno ha notizie certe in merito?
Il DM Requisi Tecnici all'Art. 3 comma 3 riporta: "Nel caso in cui uno degli interventi di cui all’art. 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti."
Cosa si intende nello specifico?
Ultima modifica di Simo06 il mar nov 17, 2020 16:44, modificato 1 volta in totale.
Re: 110% per intervento che sta già usufruendo del 65%
la cosa non ha alcun senso
che lo stato incentivi interventi di questo tipo mi pare assurdo
ma nonostante questo, dovrebbe essere possibile farlo
Simo06
ponca ha scritto: mar nov 17, 2020 16:31 la cosa non ha alcun senso
Perché non ha alcun senso?
in 10 anni possono esserci tecnologie migliori o cambi di proprietà dell'immobile e quindi voleri diversi che possono portare al cambio del generatore con diversa tipologia e migliorativa.. perché non usufruire di incentivi?
umstudio
Messaggio da umstudio »
Simo06 ha scritto: mar nov 17, 2020 16:06
Anche io fatico a capire questo passaggio.
ipotesi 1:
Puoi detrarre sia al 65% che al 110% ovviamente non cumulando i tetti di spesa o di detrazione ma scorporando le spese fatte prima di luglio che andranno al 65% e quelle dopo il 1 luglio al 110% con il tetto di spesa rimanente.
Questa soluzione non mi sembra verosimile perchè dovresti fare due pratiche una al 65% ed una al 110%.
esempio classico cappotto e infissi.
a) posso detrarre gli infissi al 65% se pagati prima del 1 Luglio, ed il cappotto al 110% se pagato dopo il 1 Luglio.
b) se ho pagato metà cappotto e metà infissi prima del 1 Luglio, o detraggo tutto al 65% o tutto al 110% non posso fare due pratiche per lo stesso intervento smezzate tra le due aliquote.
Ipotesi 2: Detrai tutto al 110% comprese le spese precedenti.
Anche questo non mi pare possibile in quanto è detraibile solo ciò che è stato pagato dal 1 Luglio 2020.
Simo06 ha scritto: mar nov 17, 2020 16:43
mi riferivo al tuo esempio, che forse era un esempio limite, ma da cittadino (non da termotecnico) trovo abbastanza assurdo che lo stato finanzi con il 110% la sostituzione di una caldaia a condensazione del 2019 seminuova per cui si continuerà comunque ad usufruire del 65%
