Determinazione del risparmio energetico in asseverazione
Nel caso del superbonus 110%, può capitare di avere numerosi interventi da ricomprendere nell'asseverazione.
Per ciascuno di essi, il portale Enea richiede di quantificare il risparmio energetico in kWh/anno.
Ovvio che nell'effettuare i calcoli ante e post per determinare il duplice salto di classe determiniamo il risparmio complessivo.
Me dovendo inserire in asseverazione i singoli valori, esiste una procedura consolidata?
Voi come procedete in pratica?
Partite dalla situazione ANTE ed aggiungete di volta in volta interventi?
Oppure adottate un criterio differente?
C'è da osservare che il risparmio fornito da un intervento può anche dipendere dall'ordine che si segue nella procedura...
Infine: la somma di tutti i risparmi che andremo a indicare deve essere pari al risparmio complessivo certificato con gli ape ante e post?
Re: Determinazione del risparmio energetico in asseverazione
Una soluzione è che andrebbe preso ciascun miglioramento con il proprio risparmio e poi fatta una proporzione rispetto alla somma dei risparmi (che non coincide con il risparmio totale). Quindi vanno provati uno alla volta
ok, mi sembra condivisibile.
in sostanza si calcola il risparmio di ciascun miglioramento partendo dalla situazione ante e alla fine si correggono tutti in proporzione al rapporto fra il totale di essi e il risparmio complessivo ottenuto con il confronto fra gli ape convenzionali.
ma secondo voi Enea controllerà veramente che la somma dei singoli risparmi sia pari al totale desumibile dagli ape convenzionali?
Alla fine come fate?
Ed il contributo del fotovoltaico?
risposta dal mio software che dice di aver implementato il calcolo semplificicato concordato con enea e cti
ho chiesto quale metodo semplificato per il calcolo dei vari risparmi avessero concordato enea e cti... risposta
Buongiorno
non possiamo divulgare noi le modalità con cui effettuiamo il calcolo, ma consideri che essendo stato concordato tra Enea - CTI - Softwarehouse, dovrebbero pubblicare direttamente sul portale ENEA la documentazione/FAQ che ne spiega algoritmo di calcolo.
Buongiorno
Mah
Io pensavo di fare 2 conti a mano
Un po' come facevanmo con il 50-65% sulla base delle indicazioni riportate da enea nella sezione per i tecnici.
Ma forse sarebbe troppo facile..
Ec778 mi sembra che ad oggi non permetta di ricavare direttamente queste info, sbaglio?
... un segreto di stato
nel frattempo chi deve asseverare lo deve fare facendo i conti a "sentimento"
Alla fine ho fatto un po' di simulazioni, togliendo prima il contributo del fotovoltaico. In questo modo non c'é nemmeno corrispondenza con la differenza tra APE pre e post.
Altra domanda: logicamente, anche nei SAL, i valori da inserire sono quelli dell'intervento globale, non allo stato di avanzamento?
Sapete come faccio io? Ma qui lo dico e qui lo nego....
Calcolo il risparmio totale, e poi lo suddivido A CASO tra i vari interventi.
Qualunque metodo alternativo non sarà mai più corretto di questo, in quanto è un concetto sbagliato in partenza suddividere "i risparmi" tra interventi distinti.
Tanto più che sull'asseverazione ENEA chiede i risparmi energetici solo per gli interventi trainanti e non per i trainati, quindi? Si trascura il risparmio degli interventi trainati? O peggio, si "spalma" il risparmio degli interventi trainati sui trainanti? In che modo?
Se non ricordo male lo chiede anche per il cambio infissi, intervento trainato.
Più in generale, ho chiesto lumi ad Edilclima che informa che in sede CTI le software house ed ENEA stanno elaborando un metodo di calcolo semplificato. Con un prossimo aggiornamento il loro software fornirà questi dati.
confermo, quanto meno per i serramenti trainati è richiestopaolo m ha scritto: ↑lun mar 01, 2021 17:18Se non ricordo male lo chiede anche per il cambio infissi, intervento trainato.
