Pratica Ecobonus oggi
gattor4
Messaggio da gattor4 »
La procedura per la compilazione di una pratica Enea per interventi Ecobonus post 6/10/20 prevede l'applicazione di quanto espresso nei relativi vademecum, con in più l'Asseverazione (consegnata al Committente) integrata con la verifica sulla congruità dei prezzi (allegando anche computo metrico) ovvero il calcolo di verifica dei massimali (in caso di interventi semplificati), corretto?
Re: Pratica Ecobonus oggi
Cosi dovrebbe essere secondo quanto contenuto nel decreto asseverazioni.
Per la verità, mi sarei aspettato che l'asseverazione dovesse essere caricata sul portale e che, in assenza (nei casi previsti), il portale controllasse la conguità della spesa.
Nulla di tutto ciò, ad oggi....
... ma siamo fiduciosi sul fatto che non sono ancora passati i 90gg dal 5/10.
gattor4
Infatti, speriamo almeno in qualche aggiornamento del vademecum o delle istruzioni, per quanto riguarda il portale non so perchè normalmente viene aggiornato nei primi mesi dell'anno solare, per permettere il caricamento degli interventi conlcusi a partire dal nuovo anno.
Volendo provvedere alla chiusura di una pratica forse è il caso di aspettare...
Cortex
Messaggio da Cortex »
Questo solamente per gli interventi con data di inizio lavori dolo il 6/10/2020... giusto?
gattor4
sì corretto
