Ecobonus per caldaia a biomassa +solare termico
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Un cliente vorrebbe detrarre una caldaia a pellet (con tutti i crismi della detrazione) in ecobonus in sostituzione di due caldaie a gpl che servono attualmente due unità immobiliari in un edificio bifamiliare. Si tratterebbe quindi di passaggio da autonomo a centralizzato. Solo uno dei due proprietari ha la capienza fiscale per detrarre l'importo, può caricarsi tutta la spesa dell'intervento? C'è l'obbligo di Legge 10 in tale situazione?
Inoltre vorrebbe integrare la caldaia a pellet con un accumulo tecnico da 500 litri collegato a collettori solari termici. In questo caso può caricarsi la spesa dei soli collettori+ accumulo solo uno dei due e detrarre la spesa con comma 346 indicando nella scheda intervento che l'impianto esistente è un centralizzato?
Oppure avete altre idee su come affrontare la questione per far sì che il cliente che sostiene le spese (è solo uno dei due proprietari, quello che ha la capienza fiscale, ma sono parenti quindi sono già d'accordo così) possa detrarre il più possibile tra caldaia a pellet e solari termico?
Grazie mille
S3mic
Re: Ecobonus per caldaia a biomassa +solare termico
Messaggio da S3mic »
Sbaglio o la caldaia a biomassa è ammessa solamente per le unifamiliari e per le unità immobiliari indipendenti e funzionalmente autonome ?
Effeemmebike
S3mic ha scritto: ven nov 13, 2020 13:31 Sbaglio o la caldaia a biomassa è ammessa solamente per le unifamiliari e per le unità immobiliari indipendenti e funzionalmente autonome ?
Qua siamo in ecobonus non in Superbonus 110%...
cond minimo con tutte le conseguenze del caso
legge 10 si ovvio
https://www.enricorovere.it/50-65-bonus ... ni-parte4/
Effeemmebike
girondone ha scritto: ven nov 13, 2020 16:22 cond minimo con tutte le conseguenze del caso
legge 10 si ovvio
Grazie Enrico, video molto utile; a proposito dei pagamenti fatti da un condomino per tutti su parti comuni, avevo chiesto una volta un parere (purtroppo solo oralmente) all'Agenzia delle Entrate e mi era stato detto che poteva anche pagare ciascun condomino (nel mio caso erano 2, cioè una bifamiliare) la sua fattura a patto che sulla fattura fossero indicati l'importo totale dei lavori e i millesimi riferiti a quella fattura; si era resa necessaria quella modalità perché nessuno dei due proprietari voleva anticipare la parte dell'altro... Secondo te è corretta anche questa modalità?
