Buongiorno, mi si presenta il caso seguente in merito all'indipendenza funzionale.
In un edificio ho un'unità imm. abitativa a piano terra (A/2) e una unità imm. pertinenziale non abitativa (garage C/2) a piano seminterrato, entrambe di proprietà della stessa persona. Vi è poi una terza unità imm. non abitativa (deposito e garage C/2 a secondo piano e a piano terra) di proprietà di un' altra persona. Le tre unità sono collegate da un vano scala comune. Il garage pertinenziale all'unità abitativa ha un accesso autonomo dall'area di corte comune. Al fine di poter trattare l'unità abitativa funzionalmente indipendente si può considerare come accesso autonomo l'accesso al garage pertinenziale (collegato poi all'unità abitativa per mezzo del vano scala comune)? Mi chiedo insomma se l'accesso autonomo debba consentire l'accesso all'unità abitativa o se il requisito di indipendenza possa ritenersi soddisfatto anche con l'accesso autonomo alla pertinenza dell'unità abitativa
Accesso autonomo dall'esterno
Re: Accesso autonomo dall'esterno
Secondo me no.
Altrimenti non avrebbe più alcun senso la definizione introdotta.
Se il garage fosse direttamente collegato alla ui di cui è pertinenza magari si potrebbe discutere, anche se penso che non rientrerebbe .
Grazie, concordo. In via cautelativa ho risposto al cliente che non è possibile.
