RICERCA VERO TECNICO SUPERBONUS
I tecnici da me contattati, o non fanno pratiche superbonus, o sono impegnati in condomini e varie, oppure lenti, o ne sanno veramente poco, per cui:
Dopo infruttuose ricerche di un Tecnico veramente capace, che mi segua una pratica di Superbonus, provo se non è contrario alla policy del sito a richiedere, chi fosse interessato e disponibile a contattarmi. Intervento in Padova città.
Re: RICERCA VERO TECNICO SUPERBONUS
Stesso problema lo avrai con le imprese e queste con le forniture. La domanda è troppo superiore all'offerta.
No, veramente per le imprese ed i prodotti, sarei pronto, non mi fermo al primo campanello- Il problema magari è che molte non fanno lo sconto in fattura, ma per questo al limite, pago io e poi farò cessione alla banca. Il problema sono le carte e bisogna "scriverle" bene, dopo aver deciso come procedere
L'alta marea non la fermi....sta arrivando...ma i tecnici non bastano per seguire tutto e tutti....il superbonus ha scatenato troppi interessi (e anche illusioni)...inevitabile che qualcuno non trovi i tecnici per seguire le pratiche...intendo i tecnici bravi che sanno come fare...e credo che la situaizone peggiorerà con il passare del tempo e il 2021 sarà un inferno....solo una proroga ADESSO (e non a natale 2021) fino al 2023-2024 potrebbe "calmare" un pò gli animi di chi sta spingendo sull'acceleratore per paura di starne fuori, ma cmq non risolverà il problema dei tecnici sottodimensionati ma almeno avranno più tempo per formarsi e imparare.
Se facciamo due conti in italia il parco immobiliare è scadente.....quante casa/unità immobiliari indipendenti/condomini potrebbero sulla carta accedere al superbonus? Boh...sparo 10-15 milioni di edifici? (considerando anche le seconde case)...e quindi perchè non farlo e rimanere a guardare??? Vallo a spiegare che sarà impossibile smaltire tutta sta roba....
Concordo pienamente, studi di colleghi che hanno smesso di accettare incarichi a settembre... io ho messo una segreteria telefonica , almeno per qualche ora al mattino...Seamew ha scritto: ↑mer nov 11, 2020 08:35 L'alta marea non la fermi....sta arrivando...ma i tecnici non bastano per seguire tutto e tutti....il superbonus ha scatenato troppi interessi (e anche illusioni)...inevitabile che qualcuno non trovi i tecnici per seguire le pratiche...intendo i tecnici bravi che sanno come fare...e credo che la situaizone peggiorerà con il passare del tempo e il 2021 sarà un inferno....solo una proroga ADESSO (e non a natale 2021) fino al 2023-2024 potrebbe "calmare" un pò gli animi di chi sta spingendo sull'acceleratore per paura di starne fuori, ma cmq non risolverà il problema dei tecnici sottodimensionati ma almeno avranno più tempo per formarsi e imparare.
non credo però si tratti di incapacità, disinteresse o lentezza dei tecnici
il problema è che al momento non c'è sufficiente chiarezza per avviare le pratiche e i tecnici rischiano molto
per cui, piuttosto che fare errori, ritengono sia più prudente aspettare
il problema è che non è acqua
in rete trovo dati contrastanti.
secondo AdE dovrebbero esserci circa 32 milioni di unità immobiliari residenziali.
secondo ISTAT gli edifici di tutti i tipi (è ovvio che ogni edificio può avere 1 o più UI) sono circa 14,5 milioni di cui poco più di 1 mln di condomini.
secondo ANACI (su dati istat 2001, circa il 15% in meno di oggi) gli edifici ad uso abitativo sarebbero circa 11,2 milioni di cui circa 10,3 sotto la fatidica soglia delle 4 UI.
quindi sì, direi che un valore intorno a 12 mln di edifici è credibile.
con 107k geometri, 230k ingegneri e 154k architetti fanno oltre 2.000 ciascuno
PS: a volerlo calcolare a rovescio, il governo ha previsto 14 mld per il 2021, se vale mediamente 40.000 € fanno circa 350.000 UI
Se la matematica non è un'opinione per funzionare deve essere strutturale.
Allora forse.
Anche 2/3 anni per quanto meglio che nulla, sono pochi per un progetto così ambizioso.
Allora forse.
"ambizioso"
se funziona i nostri figli (non ci sono mica solo quelli di chi lavora nell'edilizia, eh, ci sono anche tutti gli altri) saranno condannati all'emigrazione per non pagare i debiti che gli lasceremo (se durasse ad es. 10 anni, farebbe una volta e mezzo i danni del conto energia fotovoltaico, che c'è mancato un soffio che ci facesse fallire).
dura un anno solo perchè di più non ce lo possiamo permettere, infatti se verrà prorogato lo sarà solo grazie ai soldi a fondo perduto della UE (che poi dovremo comunque restituire noi, anche quelli in sovvenzioni gratuite, per il tramite di apposite nuove tasse, solo non ce ne siamo ancora accorti).
questo forum dimostra bene quanto sia totalmente squilibrata e inefficace questa misura, si paga 3 quel che dovrebbe costare 1 e ognuno cerca il modo di consumare tutto il massimale, quindi se nel breve termine sarà la sbornia, e nel medio si dovrà fermare l'emorragia causando il fallimento dei 3/4 delle imprese che nel frattempo avranno aperto (come ai tempi eroici del conto energia), nel lungo periodo si vedrà che sarà stato dannoso anche dal punto di vista ambientale (perchè avremo sperperato risorse ingenti per un risparmio che sarà 1/3 di quello che sarebbe potuto essere, con effetti trascurabili sulle emissioni totali del paese).
e la cosa peggiore è che mentre c'è bisogna correre tutti per cercare di non essere tra quelli che subiranno solo i danni.
con questo ovviamente non faccio nessuna colpa ai professionisti che giustamente fanno l'interesse dei clienti, eh, ci mancherebbe.
è solo che l'"ambizione" coi soldi degli altri ce la si può anche risparmiare.
QuoteRonin ha scritto: ↑mer nov 11, 2020 20:19 "ambizioso"
Primo conto energia docet.
In queste settimana, dopo aver effettuato un sopralluogo per verificare la fattibilità di un 110, mi è capitato più volte di pensare che i soldi pubblici si potrebbero spendere meglio. Soprattutto in un periodo storico come questo, viste anche altre situazioni, ospedali, ecc..
Poi ovviamente io non mi intendo di macroeconomia per cui ci sta che mi sfugga qualcosa.
