E' assodato che, dal punto di vista "strutturale", la realizzazione di un nuovo cordolo sommitale non si inquadra come ampliamento o sopraelevazione purché comporti un modesto innalzamento dell'edificio contenuto in 25-30 cm e non ci sia aumento di superficie abitabile...ma ho dubbi su come si possa considerare ai fini superbonus 110:
a) ampliamento di volume e quindi tutte le spese sostenute per la realizzazione del cordolo, la demolizione e il rifacimento della copertura e la coibentazione non possono essere considerate;
b) non è ampliamento di volume e quindi si possono considerare tutte le spese sostenute;
c)....?
Come vi comportate in situazioni simili nel considerare le spese sostenute sia in termini strutturali (sismabonus 110) e sia termici (ecobonus 110)?
Realizzazione cordolo sommitale
