dubbio su cappotto e bonus facciata
rifacimento facciata con cappotto
si vorrebbe usufruire del bonus facciata 90%
tra le spese detraibili si può inserire la porzione di cappotto che delimita il vano scala?
fosse un 65-110 direi certamente no
con il bonus facciata invece?
Re: dubbio su cappotto e bonus facciata
sì, non è rilevante che sia riscaldato. Serve la visibilità
arkanoid ha scritto:
gio ott 29, 2020 11:09
Ammetto che non ho approfondito.
Però ho dei dubbi. Sicuro?
Verrebbe meno un principio fondamentale.
Il bonus facciate non è ecobonus, ma bonus decoro urbano :wink:
S3mic
Messaggio da S3mic »
Ho fatto un quesito a Enea 15 giorni fa e mi hanno risposto che il cappotto su parti non dotate di impianto rientra nel Bonus facciate
riguardo agli ultimi commenti, ho trovato questa precisazione nella guida dell'agenzia dell'entrate che di fatto è una ulteriore conferma
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
 il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche
in assenza dell’impianto di riscaldamento
e il rinnovo degli elementi costitutivi della
facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca
verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
Franny
Messaggio da Franny »
Concordo sul fatto che, anche in assenza di impianto con il bonus facciate si possa portare in detrazione il cappotto. La mia domanda ora è questa: nel mio caso si è realizzato il cappotto SOLO sul vano scala condominiale non riscaldato...per migliorare comunque il comportamento di quelle pareti. Sono tenuta a fare la relativa pratica ENEA (pratica che andrebbe fatta nel caso di bonus facciate con coibentazione delle strutture opache verticali)? Questa pratica comporta anche l'APE per ogni singola unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. Ma io ho coibentato solo il vano scala non riscaldato...
Secondo me non devi fare l'enea
Sicuramente l'intervento non è di risparmio energetico
simcat
Messaggio da simcat »
ponca ha scritto:
ven ott 30, 2020 17:13
Ciao, quindi, se io sto ristrutturando casa (importante di primo livello), che era sprovvista di impianto di riscaldamento e di conseguenza non ecobonus, posso passare dal bonus facciate per la coibentazione delle pareti esterne? e poi cumulare con bonus casa per il resto?
simcat ha scritto:
mar nov 03, 2020 10:13
Secondo me sì.
Tuttavia nel tuo caso il cappotto lo realizzi comunque su ambienti riscaldati (anche se prima non lo erano) quindi anche se il cappotto non lo puoi mettre nell'ecobonus vanno rispettate le verifiche di legge per 1° livello, e comunque secondo me la pratica ENEA come bonus facciate devi farla, perchè è un intervento energeticamente rilevante. Almeno, nel dubbio io la farei lo stesso.... :roll:
simcat
Sì certo,
questo passaggio del bonus facciate me lo ero perso.... ci dovrò pensare bene...
A questo punto devo decidere come fare perchè, per vincoli paesaggistici, ho a disposizione solo 4 cm sulla parte esterna. La trasmittanza termica di 0,29 w/m2K per la zona D (almeno che non si debba verificare quella ultima a 0,26 w/m2Kdel DM 06/08/2020, ma non mi pare..) si verifica con 3 cm di esterni e 1 cm interno del pannello tipo aeropan... ma l'intervento viene a costare comunque tantissimo...
Mentre con 4 cm esterni + 2 cm interni di intonaco termico, nonostante che la trasmittanza risulti piuttosto alta (0,45 W/m2K), tornano tutte le verifiche del 1° livello.
Cercherò di valutare cosa sia meglio fare...
simcat ha scritto:
mar nov 03, 2020 10:45
Sì certo,
Ah, se ti tornano le verifiche del 1 livello sei a posto in termini di legge (non sei obbligata a rispettare le singole trasmittanze)
