Chiarimenti dal MEF - Tabella Allegato I
https://www.casaeclima.com/ar_42966__su ... i-mef.html
Se è così, aggiungendo il costo della posa in opera ai prezzi unitari dell'Allegato I i limiti sono accettabili.
Re: Chiarimenti dal MEF - Tabella Allegato I
Accettabili o meno, ai tecnici cambia poco.
A me queste risposte ufficiose sembrano un po' campate per aria comunque
Assolutamente d'accordo.
Sarebbe ora di finirla con la pubblicazione di interpretazioni ufficiose con il disclaimer.
Abbiamo tutti bisogno di risposte ufficiali, belle o brutte che siano.
Cmq il caso specifico a noi interessa poco.
Appunto. 'Anche', quindi dopo che ... e se, prima, hai un listino regionale che dice 'compresa posa'... devi usare quello.
Anche perchè, magari, quel listino giustifica al massimo 450 euro/mq, quindi TU rispondi del perchè asseveri una spesa superiore a carico dell'erario.
Se c'è la voce del prezzario o del DEI la questione non ha ragion d'essere. Saremmo infatti nel comma a) del 13.1.giotisi ha scritto: ↑gio ott 22, 2020 08:54 Appunto. 'Anche', quindi dopo che ... e se, prima, hai un listino regionale che dice 'compresa posa'... devi usare quello.
L' Allegato I interviene solo nel caso di definizione di nuovi prezzi. Ad esempio le caldaie difficilmente le trovo compiutamente descritte nei prezzari e quindi potrei definire un nuovo prezzo utilizzando l' Allegato I e considerare o meno compresa la manodopera nei 200 €/kwt (ad esempio) cambia il discorso.
Come ho già scritto in precedenza, secondo me l'Allegato I servirà solo come metro di paragone al controllore, anche perchè il costo unitario non comprende molte cose ed anche la posa in opera può essere soggetta a variazioni consistenti.
Per il 110 noi tecnici dovremo fare sempre NP con analisi prezzi dettagliata.
Sta cosa è proprio un casotto...
Una caldaia murale a condensazione da 23 kW con regolazione a punto fisso nel prezziario veneto è quotata a 2.664 € montata... Quindi essendoci questa voce devo per forza usare questo valore?
Preferibilmente si. Altrimenti DEI.
In ultima istanza fai NP con l'importo che ritieni di calcolare; l'importo dell'Allegato I potrà essere metro di paragone per il costo della caldaia alla base dell'analisi prezzi.
Sarà inesperienza, ma io mi fido poco. Ho fatto un computo con una caldaia murale a condensazione da 75 kw, secondo il DEI viene intorno ai 3700€ come opera compiuta; con un prodotto di qualità medio-alta non ci stai.In ultima istanza fai NP con l'importo che ritieni di calcolare
Io non ho fatto la NP per questo, l'impresa cercherà di marginare di più su altro
3700 € per una 75 kW? Comprese le sicurezza INAIL?
ma secondo voi la manodopera come si valuta??
a esperienza e buonsenso?
o esistono dei riferimenti?
Nei prezziari è specificata per le singole voci l'incidenza della manodopera, o nel prezziario o nel l'allegata analisi prezzi. Va presa una lavorazione simile e adeguata. Io sto studiando il prezziario di Trento, li per un cappotto da 14 in eps (finito) quotato 72,68 euro, l'incidenza della manodopera vale il 41%.
Nel mio prezzario la posa del cappotto finito viene riportata a 43,30 €/mq (senza l'isolante computato a parte) con 17,23 €/mq di manodopera.
Con i prezzi della manodopera ci si coprono circa 20 minuti/mq per operaio 4° livello + operaio specializzato.
Quindi se ho capito bene nell'allegato I la mano d'opera è esclusa (e dobbiamo determinarla noi aggiungendola) mentre invece nei prezzari è inclusa ed è evidenziata la percentuale o la quota di incidenza della stessa sul prezzo finito.
Giusto?
Giusto?
Esatto.
Ma nell'All.I possono mancare anche altre cose.
no, quelle a parteComprese le sicurezza INAIL?
