Tetto al 110% : le tegole rientrano?
Posto di essere nelle condizioni di detrarre al 110% rifacendo un tetto su un locale riscaldato (non c'è il sottotetto per intenderci).
Le tegole le fate rientrare?
Re: Tetto al 110% : le tegole rientrano?
Mi pare ovvio che per coibentare la falda si debbano rimuovere le tegole.
Magari non tutte nuove ma una buona percentuale sicuramente, per la possibilità di rottura in fase di rimozione e riapposizione.
Se le tegole sono compatibili con il lavoro a mio avviso rientra la rimozione e il riposizionamento. Se serve cambiare tipologia ci sta farle nuove.
E se il tetto è in guaina e va quindi tolto tutto, si può detrarre la nuova lamiera, cambiando cioè tipologia ?
Sono attualmente in cemento.... le togliamo, le buttiamo e mettiamo dei coppi....
Secondo me, si, nel 99% dei casi ti diranno che è più semplice metterle nuove che ripristinare quelle esistenti... vuol dire lavorare coi guanti anche quando togli le tegole...
non vedo gross iinpicci nel farle rientrare... allora non dovrebbe rientrare nemmeno tutto ciò che fà parte della stratigrafia del tetto tranne il materiale isolante
Non ricordo la fonte ma...
se fossero, le tegole, come opere di completamento?
Viste così forse non rientrano...
Tipo, le piastrelle del pavimento? Le si detraggono?
Come l'intonaco davanti all'isolante del cappotto. Completamento necessario.
e la pentola sotto lo scarico della condensa rientra?
A suo tempo ADE rispondeva così a questo interpello. La 'ratio' dell'Agenzia in merito al tema spese ammesse non è cambiato. Smaltimento in discarica vecchio pavimento e installazione nuove piastrelle non sono ammissibili (vedi pag. 5-6) in caso di posa pavimento radiante.
Nel caso di un tetto, per analogia, sono ammesse le spese per le operazioni di rimozione dei materiali, ma non il loro smaltimento nel caso che non siano più necessari. Sarà il tecnico a decidere eventuale spese in più ammissibili in base all'entità dei pezzi non più reinstallabili-corretto?
- Risoluzione n 283 2008_ris 283e del 7 luglio 2008.pdf
- (52.04 KiB) Scaricato 103 volte
