Sostituzione caldaia + cappotto < 25%
Se all'intervento trainante di sostituzione della caldaia devo aggiungere anche una parte di cappotto esterno per aumentare le due classi energetiche ed accedere al superbonus, devo farlo comunque su una superficie superiore al 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio, oppure può essere fatto anche su una superficie inferiore ?
Re: Sostituzione caldaia + cappotto < 25%
In teoria anche inferiore al 25
Anche niente visto che l'intervento trainante c'è (generatore)
Ma ovviamente devi verificare il salto di 2 classi
Per aumentare le due classi energetiche, devo aggiungere il cappotto, anche solo sulla parete Nord.
Fra i vari decreti, circolari, faq ecc. non trovo però questo riferimento in modo chiaro.
E' un intervento trainato ex comma 345.
Bene.
Ho poi visto che nel modulo di asseverazione dei SAL intermedi, ci sono le seguenti differenze, come intervento trainato:
- se riguarda intervento su parti comuni: è consentita l'incidenza complessiva minore o uguale al 25%
- se riguarda intervento su parti private (nota 22): non è ammesso tra gli interventi trainati quando incide per più del 25%
Cioè, in ogni caso, se supera il 25% è trainante, mentre se inferiore è trainato (e comunque detraibile al 110%)
Se supera il 25% è trainante e soggetto ai CAM.
No, perchè i CAM sono richiamati solo al comma 1 (trainanti) e non al comma 2 (trainati).
