Secondo le indicazioni della Regione Lombardia le APE Pre e Post per il Superbonus vanno sempre redatte con il motore di calcolo Cened+2.0, sia che si tratti di un APE per unità unifamiliare che di un APE per intero condomino (APE convenzionale).
Corretto ??
APE Pre e Post in Lombardia
Re: APE Pre e Post in Lombardia
aspetta che la regione sta litigando cn enea
E si ma intanto che loro litigano i Pre e Post li dobbiamo fare con motore Cened e la cosa è più restrittiva, magari rischi che con il calcolo di Lombardia non riesci a fare il salto delle 2 classi e magari con quello nazionale si, però alla fine per il momento al cliente gli devi dire picche
Oppure (peggio) se capita il contrario ... con il cened salti 2 classi, luce verde per i lavori, poi al termine della loro "litigata" stabiliscono che si deve usare il nazionale e qui il salto magari non torna a metà lavori ....
Imbarazzante e si che hanno avuto mesi per mettersi d'accordo !!!!
Alla fine mi sembra di capire che anche voi usate sempre il calcolo con motore Cened dico questo perchè so con certezza che alcuni colleghi in lombardia usano il metodo nazionale
non lo so ... io opero in E.R. e girondone in Liguria ... aspetta che risponda qualche lombardo
A pensavo anche voi in Lombardia ....sorry
