Camini e Stufe
Camini e Stufe
Scusate ma nel fare pre e post inserite i camini o stufe magari a pellets che il cliente ha già presente in casa sua?
Posso inserire in una unità immobiliare considerata come unica zona due fonti di riscaldamento come ad esempio la classica caldaia con termosifoni e il camino o la stufa a pellets?
Onestamente non l'ho mai fatto però mi è venuto il dubbio che per il pre le debba considerare se ci sono perchè penso che essendo a biomassa mi abbassano l'Epgl iniziale.....
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Re: Camini e Stufe
penso che sono casi normati da 11300
mentre altri no
mentre altri no
Re: Camini e Stufe
Perdonami non ho compreso bene, intendi che se c'è camino o stufa bisogna inseirla anche se ho l'impianto con caldaia e radiatori ?
Re: Camini e Stufe
É previsto dall' 11330 in base ad altre cose
Re: Camini e Stufe
Se hai radiatori con valvole termostatiche o impianto a pavimento con termoststo in ambiente puoi calcolare la percentuale di integrazione, se no la percentuale è 0
Re: Camini e Stufe
esatto
mentre con per es uno split la norma non prevede nulla
non è modellabile ( almeno di usare lo stesso sistema della biomassa ma si va fuori norma)
Re: Camini e Stufe
Nel mio caso specifico ho un cliente con classica caldaia a gas e radiatori senza termostatiche inoltre ha un termocamino a legna.
Da quanto hai scritto, se ho capito bene, nel calcolo dell'APE PRE il camino non lo devo inserire in quanto ha una percentuale di integrazione di 0 ?
E' corretto ?
Re: Camini e Stufe
Ma il termocamino è collegato all'impianto a radiatori ?
Re: Camini e Stufe
No sono impianti indipendenti, e tra l'altro essendo installato nella zona giorno mi scalda solo quella, ma se lo inserisco mi butta giù la classe nel Pre e quindi non mi aiuta a saltare le due classi, per questo volevo capire se è, normativamente parlando da inserire oppure no
Re: Camini e Stufe
Strano butti giù la classe essendo stufa a biomassa e quindi fonte rinnovabile
Re: Camini e Stufe
Leggendo tra le ultime faq di non so quale personaggio i camini e le stufe fisse vanno considerate e sono impianto.
Re: Camini e Stufe
Ho provato a leggere su internet e mi sembra di capire che la 11300-4 dice che " la quota di energia termica utile fornita da biomassa non può superare i valori del prospetto 22 qualora i terminali di erogazione collegati all'impianto centrale con generatore di calore alimentati da combustibili solidi siano forniti di regolazione individuale della temperatura ambiente. Qualora tali dispositivi non siano presenti il contributo da biomasse deve essere posto uguale a 0"
Questo vorrebbe dire che i camini e le stufe classiche ad aria forzata ma indipendenti dall'impianto con caldaia e termosifoni di una unità immobiliare, non si devono considerare come generatori di calore, in definitiva non si inseriscono nei calcoli.
Corretto ??
Corretto ??
Re: Camini e Stufe
direi che è meglio leggere la norma no?
Re: Camini e Stufe
Dove hai letto questa cosa?Duracell20 ha scritto: ↑dom ott 04, 2020 21:04 Ho provato a leggere su internet e mi sembra di capire che la 11300-4 dice che " la quota di energia termica utile fornita da biomassa non può superare i valori del prospetto 22 qualora i terminali di erogazione collegati all'impianto centrale con generatore di calore alimentati da combustibili solidi siano forniti di regolazione individuale della temperatura ambiente. Qualora tali dispositivi non siano presenti il contributo da biomasse deve essere posto uguale a 0"
Corretto ??
Se tu hai un impanto a termosifoni (x esempio) alimentato da una caldaia a gas e in una stanza hai una stufa a legna, la devi considerare se in quella stanza c'è un sistema di regolazione della temperatura specifico per quell'ambiente. Ovviamente vai a riscaldare solo quella stanza ovvero quelle ad essa contigue senza porte chiudibili (almemo io faccio cosi) e non l'intero edificio.
In Veneto, inoltre, è necessario che tali stufe siano dichiarate all'interno del libretto di impianto (c'è una sezione dedicata)
Re: Camini e Stufe
Esatto, in Veneto ogni apparecchio deve essere registrato su CIRCE.
Quando il cliente mi chiede: ma se ho stufe a pellet o legna posso considerare riscaldata la casa? Io gli dico di chiamare un manutentore e farsele registrare dopodichè ne riparliamo.
Metà spariscono perchè non trovano un manutentore che si prende la responsabilità a registrare e dichiarare funzionanti apprecchi che a volte non hanno neppure una targhetta o marcatura CE.
Re: Camini e Stufe
Corretto devono essere registrati nel libretto, ma a volte è meglio considerare che certi apparecchi "spariranno" e non considerarli nell'ape
Re: Camini e Stufe
Scusate cerco di essere più sintetico:
1) Casa con imp. caldaia + termosifoni senza termovalvole con solo il classico termostato di zona in cui c'è anche un camino o una stufa legna o pellets che sia.
In questo caso nell'Ape non inserisco camino / stufa
2) Casa con imp. caldaia + termosifoni con termovalvole quindi regolazione ad ambiente, in cui c'è anche un camino o una stufa legna o pellets che sia.
In questo caso nell'Ape inserisco camino / stufa al 40% della loro potenza
p.s. Girondone hai ragione, ma al momento lavorando da casa non riesco a visionare la norma
Re: Camini e Stufe
la inserisci sempre... poi in 1) "non conta" in 2) si
Re: Camini e Stufe
Scusate, ma se il camino o la stufa non hanno alcuna targhetta come faccio a definire la potenza nominale?
In questi casi la norma suggerisce qualcosa?
O semplicemente devo mettere a zero il loro contributo a prescindere dalla presenza o meno di termostatica sul radiatore dell'ambiente in cui c'è l'apparecchio?
Re: Camini e Stufe
Se ne è già parlato. Se considerare o meno gli apparecchi a biomassa non rispondenti alle norme di prodotto.
Risposte non definitive.
A mio quesito ENEA ha risposto che deve essere applicato il DM 26/06/15......
Re: Camini e Stufe
STO ASPETTANDO RISPOSTA DA ENEA DA MESI
io la mia idea la ho
per me in quei casi il combustibile non è più rinnovabile
ma fanno tutti non come la penso io
