Bonus facciate. Risposta Ade n. 418 del 29/09/20
Leggendo la risposta Ade in oggetto mi lascia perplesso il seguente passaggio:
"....Il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile..."
Nell' articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 non vedo riferimenti alla visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico.
Sono ammesse quindi tutte le facciate del perimetro esterno (anche se non visibili da strada o suolo pubblico come chiarito nella circolare 2/E) ma, sembrerebbe ora, solo per gli edifici visibili dalla strada o suolo pubblico?
Re: Bonus facciate. Risposta Ade n. 418 del 29/09/20
E' sempre stato così
Se con facciate interne intendono facciate che danno su corti interne, se non sono visibili dalla pubblica via non accedono.
non capisco come possano fare certe domande all ade
Sulla necessaria visibilità delle facciate rivolte verso l'nterno nom avevo dubbi.
È il concetto di edificio visibile che non avevo mai visto scritto scritto. Ovviamente, ha del logico, ma il concetto vale solo per buon senso o è stato nonominato in qualche passaggio?
quindi, riassumendo, la facciata deve essere visibile dalla strada
Non necessariamente secondo quanto scritto nella circolare 2/E. Non si parla di "strada":
"...L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. "
È il concetto di edificio (non facciata) visibile da strada che non trovo da nessuna parte.
Beh però se si assume che solo le facciate visibili da strada o suolo pubblico possono accedere al bonus 90%, ne consegue che anche l'edificio di cui quelle facciate sono inevitabilmente parte integrante sia visibile...
Ma si parla di involucro esterno visibile dell'edificio , che equivale alle facciate visibili.S3mic ha scritto: ↑mer set 30, 2020 13:13 Non necessariamente secondo quanto scritto nella circolare 2/E. Non si parla di "strada":
Secondo me la facciata tergale è esclusa se non visibile, purtroppo
Ultima modifica di ponca il mer set 30, 2020 14:25, modificato 3 volte in totale.
Ma il fatto che sono ammesse le facciate di tutto lo stabile costituenti il perimetro esterno implica che anche la facciata non fronte strada è ammessa.
È frequente la situazione che di un edificio dalla strada si vedono 2 o 3 facciate. Molto spesso una non si vede.
Per le facciate esterne si è sempre parlato di visibile, per le facciate su corti interne si è aggiunto visibile da strada o suolo pubblico...
non capisco i dubbi e non capisco a cosa sia servita la domanda e la risposta all ade
Provo a inquadrare il ragionamento con un esempio pratico.
Edificio unifamiliare a pianta quadrata. Dalla strada pubblica vedo la facciata principale e due facciate laterali. Non vedo la facciata posteriore. In caso di intervento in facciata detraibile al 90% considerate ammesse le spese anche per la facciata posteriore? Io si
Stesso edificio ma raggiungibile da strada privata. Non visibile da suolo pubblico. Ancira ammesse le spese. Parrebbe di no.... In base a quale passaggio della norma?
Anche io non riesco a seguire bene i tuoi ragionamenti.S3mic ha scritto: ↑mer set 30, 2020 15:29Provo a inquadrare il ragionamento con un esempio pratico.
E comunque alla tua domanda io rispondo NO.
In ogni caso quello che ha scritto ADE lascia il tempo che trova. Chio conta è la legge che mi sembra abbastanza chiara non solo nella pratica ma anche nel principio, cioè ridare dignità alle facciate...quelle che si vedono.
Se la facciata dietro non eé visibile da strada pubblica niente 90
Chiaro e limpido comemil sole
Poi si discute sul visibile sul quanto visibile
Da dove visibile ecc ecc
Vedi disegnini qu
https://www.enricorovere.it/bonus-facci ... azione-90/
Vedi disegnini qu
