Condomini o unifamiliari ?
Due casistiche che non so come interpretare.
1) le villette a schiera indipendenti che il normatore assimila alle unifamiliari se anziché avere l'accesso su strada pubblica ce l'hanno come spesso capita su un vialetto condominiale non le posso più considerare unifamiliari ?
2) Nei condomini formati da più palazzine indipendenti l'una dall'altra, posso intervenire solo su una senza l'obbligo di fare l'intervento del cappotto su tutte ?
Grz
Grz
Re: Condomini o unifamiliari ?
Per me 1 no, 2 sì
Concordo
Concordo anche Io
Grazie per le risposte anche se escludere le villette unifamiliari solo perchè hanno un vialetto condominiale mi sembra una assurdità
Ne approfitto per chiedervi in un condominio con riscald. c.lizzato e acs con caldaiette negli appartamenti, la sostituzione di queste caldaiette è considerato come intervento trainato ?
Concordo su entrambe MA, sulla seconda, ENEA non concorda qualora ci sia un impianto termico comune tra i singoli corpi di fabbrica. Ad esplicita domanda, via mail, hanno risposto che la verifica va fatta sull'intero complesso (gran cag*ta, a mio avviso)
https://www.legislazionetecnica.it/6773 ... Va88Zg8Ryc
sulla legge è scritta una cosa poi si danno interpretazioni diverse
a questo punto sarà modificata la definizione di u.i. funzionalmente autonoma?
può ritenersi tale anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà, nonché l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare
Interpellanze in Commissione parlamentare......
Adesso ci diranno che dobbiamo ottemperare al parere fornito dal vice-sotto-aiuto-segretario, durante la seduta mattutina alla buvette....
Alla faccia degli atti ufficiali che devono essere pubblicati in Gazzetta.
