Pompa di calore trainante + caldaia a legna
Un cliente che abita in villetta sostituendo la caldaia a gas con pompa di calore aria acqua fa il salto di 2 classi;
vorrebbe anche la caldaia a legna....
Questa potrà essere trainata al 110%?
Re: Pompa di calore trainante + caldaia a legna
secondo me si può farechristian619 ha scritto: ↑lun set 28, 2020 09:41 Un cliente che abita in villetta sostituendo la caldaia a gas con pompa di calore aria acqua fa il salto di 2 classi;
che poi la cosa abbia un senso è tutto un altro discorso
Quindi un intervento trainante impiantistico che traina un comma 347...?
Forse si in effetti...
Mah, si parla sempre di sostituzione.
Quando sostituisci caldaia con PDC hai già fatto il trainante. Il resto è nuova installazione.
La biomassa è trainabile forse, ma per essere trainante devi rientrare nella casistica prevista.
per come funziona ecoboinus biomassa normalemente ipotizzo di si
salvo essere in zona non metanizzata ecc ecc dove potrebbe anche essere trainante allora li ho qualche dubbio in più
Mhh... non sono così convinto che facendo PDC trainante si possa fare caldaia a legna trainato al 110%. L'intervento di installazione caldaia a legno è concesso come trainante solo per comuni non metanizzati e solo per sostituzione altro generatore a biomassa.
Dato che gli interventi trainanti non posso essere trainati la cosa mi sembra non fattibile.
appuntoumstudio ha scritto: ↑lun set 28, 2020 12:38 Mhh... non sono così convinto che facendo PDC trainante si possa fare caldaia a legna trainato al 110%. L'intervento di installazione caldaia a legno è concesso come trainante solo per comuni non metanizzati e solo per sostituzione altro generatore a biomassa.
se sono dove non può essere trainante allora può esssere trainato
e per trainato ecobonus non prevede sostituzione ma anche installaz
cmq è uno dei chiarimenti che servono anche questo
nota modello di assevarezione
prisinzano lo rimarca sempre
e cmq il modello asseveraz segue quella logica
se no chi fa imp fa cappotto non cam per
e no si può
e no si può
Seguendo questa logica chi fa cappotto in unifamiliare
Non può portare al 110 la caldaia a condensazione?
Adesso ho capito inizio ad essere stanco..
girondone ha scritto: ↑lun set 28, 2020 13:50umstudio ha scritto: ↑lun set 28, 2020 12:38 Mhh... non sono così convinto che facendo PDC trainante si possa fare caldaia a legna trainato al 110%. L'intervento di installazione caldaia a legno è concesso come trainante solo per comuni non metanizzati e solo per sostituzione altro generatore a biomassa.
...e solo per sostituzione altro generatore a biomassa...? dove sta scritto che me lo sono perso?
Secondo me se fai già il trainante come sostituzione impianto NON puoi fare il "doppione" buttandoci dentro un 347 dell'Ecobonus.
La biomassa semmai, se proprio proprio vuole inserirla, la metterei in ristrutturazione.
Salve, ci sono stati chiarimenti ufficiali da enea o ade in merito alla questione del "doppione"?
