Superecobonus e unità non riscaldata
mi è stato sottoposto il caso di un edificio monofamiliare con un'unità immobiliare (su tre piani) riscaldata solo con una stufa a legna posizionata in cucina.
Secondo voi sta in piedi la soluzione seguente:
presentare in Comune una pratica relativa alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente (stufa a legna) con caldaia a gasolio (non a condensazione) senza usufruire del 110%.
Successivamente chiudere la pratica con una fine lavori e, dal momento che l'unità risulterà a quel punto riscaldata, presentare una pratica per cappotto, tetto, serramenti e caldaia a condensazione usufruendo del 110%.
Vedete qualche problema?
Re: Superecobonus e unità non riscaldata
Devi sempre rispettare le norme di legge sugli impianti di riscaldamento.
Non credo tu possa limitarti a mettere su una caldaia a gasolio, specie non a condensazione. L'impianto di distribuzione ed emissione ?
ristrutturaz di imp termico
ps. se non ci fosse stata nemmeno la stufa
come legge10 come la trattate
come riqualif energetica ( nuovo imp in edificio esistente/ ristrutt di imp termico
o come ampliam di volume risc ecc ecc quindi interventi anche sull involucro
avevo già fato post mi sa su questo
Beh se non ci fosse nulla, sarebbe nuova installazione in edificio esistente.
Ma con la stufa sarebbe pur sempre una ristrutturazione di impianto (volendo considerare impianto la stufa.....).
Mi allaccio.
Secondo voi è ammissibile fare la sostituzione di una caldaia a condensazione di recente installazione (2019), di cui il proprietario non ha usufruito di alcun beneficio fiscale, con ibrido al fine del 110% (non può isolare più di tanto per presenza marciapiede pubblico e resede di altra proprietà).
Per inciso è un caso reale in cui tra poco faranno la fine dei lavori.
Scopo è rifare nuova pratica per rifacimento della copertura con sismabonus e isolamento della stessa. L'ibrido serve per i lsalto di 2 classi...
ENEA su questo ti dice che per considerare la stufa un impianto termico devi fare una asseverazione in cui ne dichiari la potenza termica e che questa è sufficiente per riscaldare tutti i locali.
Fattibile? Ha senso? Beh...chi ci abitava a tutti gli effetti si scaldava così...
ma lo firmi tu
Perchè non dovrebbe essere possibile ?vinz75 ha scritto: ↑ven set 25, 2020 16:05 Mi allaccio.
Non è scritto da nessuna parte quanto debba essere vecchia la caldaia.
Infatti lo penso anche io. È che di questi tempi nulla sembra essere più certo.
E lo scambio di opinioni è quanto mai utile.
