Buonasera,
ho iniziato dei lavori di ristrutturazione straordinaria a novembre 2018 con data di fine lavori febbraio 2020.
Alcuni di questi lavori includevano delle spese per risparmio energetico, con alcuni bonifici eseguiti nel 2018 e dichiarati come "risparmio energetico".
La dichiarazione ENEA da quel che ho capito va fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori, e essendo e il fine lavori nel 2020 si è cercato di inserire ora i dati anche del 2018. Il problema è che il sito ENEA 2020 non accetta dati del 2018 ma la dichiarazione nel 730 relativa al 2018 include voci relative al risparmio energetico (anche se lo stesso importo dovrebbe rientrare per ristrutturazione).
Avete idea di come risolvere questa situazione? sembra che non ci sia molta documentazione a riguardo per questo caso particolare ed in particolare, quale portale ENEA sarebbe da usare secondo voi? uno solo, quindi quello del 2020 o quello del 2018 per le spese del 2018, 2019 per quelle del 2019 e 2020 per quelle del 2020? a rigor di logica dovrebbe essere fatto tutto con il portale 2020, ma se non si possono inserire i dati non ha molto senso.. la parola va a voi esperti.
Vi ringrazio in anticipo
Errata corrige: data fine lavori febbraio 2020
Pagamenti a cavallo di più anni
Ultima modifica di vizy il mer set 23, 2020 08:25, modificato 2 volte in totale.
Re: Pagamenti a cavallo di più anni
in che senso il portale non accetta dati del 2018? A che dati ti riferisci?
Essendo conclusi i lavori nel 2020 devi usare il portale 2020, inserendo data inizio lavori 2018 (o quello che è) e data fine lavori 2020.
Dove inserisci gli importi devi inserirli tutti, al limite mi pare ti fanno distinguere quelli precedenti il 2016 perchè c'erano altre aliquote, e distinguere quelli precedenti il 2020 da quelli successivi, ma c'è sempre la possibilità di inserire tutti gli importi, barrando le rispettive caselle e compilando i vari campi.
Confermo tutto.
Vi ringrazio per queste conferme. A questo punto probabilmente c'è stato qualche problema col sito. Oggi riprovo, grazie.
