Parere impianto vmc con batteria di post
Alebos
Messaggio da Alebos »
secondo voi, in un intervento di sostituzione totale di impianto termico attualmente composto da caldaia con radiatori con nuovo impianto radiante a pavimento, potrebbe rientrare anche un impianto di ventilazione meccanica controllata NON semplicemente composta da un recuperatore ma dotata di batteria di post-riscaldamento?
Potrebbe essere equiparata ad un sistema di emissione tale e uguale all'impianto radiante visto che la potenza integrata con la batteria viene prodotta dallo stesso generatore che fornisce il radiante?
Grazie delle future interpretazioni.
Re: Parere impianto vmc con batteria di post
personalmente ritengo di no
si tratta comunque di un impianto di ventilazione e non di climatizzazione
ma è una domanda da rivolgere all'Enea
no
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
La attuale definizione di impianto termico ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 10 GIUGNO 2020, n. 48 recita:
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione."
Il dubbio almeno nasce di poterlo includere.
Tuttavia a meno di esplicita presa di posizione di enea e/o ade e/o mise, meglio lasciar stare.
Alebos
Grazie...
Cm precisavo non si tratta mi una vmc “ classica “ ma dotata di batteria...
ho già pronta la domanda per Enea e vi faró sapere...
Alebos
NoNickName ha scritto:
mer set 16, 2020 17:11
no
Così... senza una motivazione 😊?
Alebos ha scritto:
mer set 16, 2020 20:16
Grazie...
ad enea hanno ben presente la questione
l ing capo dice no
l altra ing si è inventata un dipende ecc ecc
ad oggi ha ragione il primo
Alebos
girondone ha scritto:
gio set 17, 2020 14:55
Grazie...
l ing capo dice no
Ah, quindi è un caso che magari anche tu hai provato a sottoporre quindi?
Personalmente, penso che se parliamo di vmc con solo recupero, la penso come il “ capo” , altrimenti il principio è lo stesso di un ventilconvettore... se non addirittura meglio...
Ma alla luce di ció, in ogni caso, NON c é modo di far detrarre alke persone, che stanno isolando completamente case su case, di far detrarre una vmc... vista l esclusione del 344 dai trainati...
corretto?
Grazie...
l ing capo dice no
Questa non la so...puoi spiegarmi per favore?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
con la nuova definizione di impianto termico, a me pare una barzelletta se ancora la VMC non rientra nelle agevolazioni.
