COLLEGATEVI ... SUPERBONUS IN DIRETTA CON L'ADE
Re: COLLEGATEVI ... SUPERBONUS IN DIRETTA CON L'ADE
Funzionamelmente indipendenti per il direttore dell'AdE
- acqua luce gas autonomi
- accesso a strada non da spazi comuni, quindi nessuno BCNC in giro (il perchè sta nelle sentenze che stanno nelle premesse della norma)
Niente più paranoie sulla fognatura e sui pluviali.
abusi, cambi destinazioni d'uso etc... da fare PRIMA di accedere al superbonus
il direttore ammette poi degli errori sulla circolare, che a breve sarà integrata...
BCNC per cosa sta?SuperP ha scritto: ↑mer set 16, 2020 15:43 Funzionamelmente indipendenti per il direttore dell'AdE
Accesso a strada...anche privata (cioè dal mio giardino uso esclusivo, devo passare in strada privata per arrivare alla pubblica) va bene?
Thanks
BCNC = Bene Comune Non Censibile
Quindi non devi passare su corti comuni a più unità immobiliari.
Corti comuni a più unità immobiliari no, ma strada privata che porta da strada pubblica ai vari ingressi/corti delle unità abitative si
Bene
Ah, e magari qualche errore anche in quello che ha detto nella diretta e che non ha scritto.
Per me conta ZERO.
Mah, tale strada privata sarebbe comunque proprietà comune, o potrebbe essere di proprietà di uno con diritto di passaggio per gli altri.
Potrebbe non essere concesso, altrimenti perchè insistere su corti e giadini di proprietà esclusiva ?
Certo su questo sono d'accordo, io intendo unità abitative con corti e giardini di proprietà delimitati da cancellata ad esempio, con cancello o portone di proprietà che da su strada "privata" ad uso comune di collegamento a strada pubblica
Io mi riferivo esattamente al caso di servitù di passo per arrivare alla strada pubblica. Ho il caso proprio a confine con casa mia.
Il vicino, per arrivare in sua proprietà esclusiva, passa in 2 tratti di proprietà altrui (strada privata con diritto di passo) prima di arrivare al suo tratto ed entrare nel suo giardino e quindi in villetta singola libera su 4 lati. Come la vedete?
Ultima modifica di LST il lun set 21, 2020 09:47, modificato 2 volte in totale.
Ho seguito la diretta, quello che Ade ha indicato è quanto correttamente riportato da SuperP.
Non ho sentito parlare di strada privata, ma se la filosofia è quella mi pare scontata la risposta di assimilarlo a bene comune => NO UNIFAMILIARE
scusate mi spiegate il senso di questa cosa ,nel mio caso due corpi di fabbrica identici un con le u.i. che hanno acceso da strada pubblica e l'altro per forza di cosa da strada interna con parcheggi tutti con giatdino privato,per quale arcano motivo il corpo su strada deve avere diritto al superbonus mentre l'altro no.
...e quindi per il 110% è condominio con le altre 2 ville che lo precedono per arrivare alla strada pubblica? Per cui per fare il cappotto sul 25% deve considerare al denominatore la somma delle disperdenti delle 3 ville (sua e altre 2) ?
O ancora, non può fare nulla e basta (che sarebbe un fenomenale cortocircuito legislativo!) ?
[quote=LST post_id=178193 time=1600674287 user_id=513]
[quote="L'Enzo" post_id=178157 time=1600517917 user_id=1696]
[/quote]
[/quote]
SI, fino a che non interviene la politica resta un cortocircuito legislativo.
NB si può sempre prendere il caso SPECIFICO ed inviare quesito SPECIFICO al AdE
[/quote]
[/quote]
Significa che tre villette unifamiliari, tutte indipendenti, tutte circondate da giardino di proprietà esclusiva, ma con accesso da unica strada privata in comproprietà fra loro, nonostante ognuno abbia il suo cancello privato, non possono accedere al superbonus.
Non essendo poi villette a schiera, non possono accedere nemmeno nel caso di aumento delle due classi energetiche degli interi edifici.
Andiamo bene, proprio bene................
Io credo che sia necessario separare la definizione di corte comune da quella di strada comune... non possono essere la stessa cosa...
Questo penso valga per le villette a schiera...ma non chiarisce la questione dell'accesso autonomo (se suff. da proprio giardino...o il giardino deve confinare necessariamente con strada pubblica)....LST ha scritto: ↑lun set 21, 2020 09:44...e quindi per il 110% è condominio con le altre 2 ville che lo precedono per arrivare alla strada pubblica? Per cui per fare il cappotto sul 25% deve considerare al denominatore la somma delle disperdenti delle 3 ville (sua e altre 2) ?
Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei
cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico
è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25%
della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve
conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite
attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).
da https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... e9fe9164d1
concordo pienamente,nella mia situazione ad esempio 2 corpi identici di fabbrica esafamiliari uno su stra e l'altro arretrato all' interno tutte unita indipendenti con impianti e gardini privati,gli appartamenti su strada accedono al superbonus e gli altri nel corpo di fabbrica arretrato e quindi su corte interna non possono accedere al superbonus? Mi sebra abbastanza iniqua come cosaLST ha scritto: ↑mar set 22, 2020 07:42Questo penso valga per le villette a schiera...ma non chiarisce la questione dell'accesso autonomo (se suff. da proprio giardino...o il giardino deve confinare necessariamente con strada pubblica)....LST ha scritto: ↑lun set 21, 2020 09:44...e quindi per il 110% è condominio con le altre 2 ville che lo precedono per arrivare alla strada pubblica? Per cui per fare il cappotto sul 25% deve considerare al denominatore la somma delle disperdenti delle 3 ville (sua e altre 2) ?
ALTRA BOMBA IN ARRIVO:SuperP ha scritto: ↑mer set 16, 2020 15:43 Funzionamelmente indipendenti per il direttore dell'AdE
acqua luce gas E FOGNE autonomi
- seconda pagina.pdf
- (98.76 KiB) Scaricato 102 volte
- WhatsApp Image 2020-10-07 at 21.50.29.jpeg (106.88 KiB) Visto 3210 volte
Parto da un principio hanno chiarito il concetto di accesso per unifamiliare anche da corte comune proprio per ampliare il numero diquelli che possono usufruire del superbonus,è evidente che plurifamiliari con accesso da corte condominiale abbiano l'impianto fognario in comune,è il solito burocrate con i paraocchi.io non mi fascerei la testa voglio vedere come fanno a controllare l'impianto fognario di una plurifamiliare
venghino siori venghino...
ogni giorno una scoperta
A mio parere non è un problema di come fanno a controllare, ma di prendersi la responsabilità come tecnici di asseverare interventi che hanno una spada di Damocle sulla testa...maxmar11 ha scritto: ↑gio ott 08, 2020 11:26 Parto da un principio hanno chiarito il concetto di accesso per unifamiliare anche da corte comune proprio per ampliare il numero diquelli che possono usufruire del superbonus,è evidente che plurifamiliari con accesso da corte condominiale abbiano l'impianto fognario in comune,è il solito burocrate con i paraocchi.io non mi fascerei la testa voglio vedere come fanno a controllare l'impianto fognario di una plurifamiliare
Me ne vado a vivere alle Canarie a vendere gelati e mollo tutto...
Hanno risposto a te direttamente?Effeemmebike ha scritto: ↑gio ott 08, 2020 11:14ALTRA BOMBA IN ARRIVO:SuperP ha scritto: ↑mer set 16, 2020 15:43 Funzionamelmente indipendenti per il direttore dell'AdE
E indipendente fino a dove? Si parla delle colonne o di un allaccio alla fogna comunale autonomo?Effeemmebike ha scritto: ↑gio ott 08, 2020 11:14ALTRA BOMBA IN ARRIVO:SuperP ha scritto: ↑mer set 16, 2020 15:43 Funzionamelmente indipendenti per il direttore dell'AdE
No, io ho fatto un altro interpello per una situazione simile ma non mi hanno ancora risposto... Questa risposta invece gira in rete e proviene dalla direzione dell'agenzia delle entrate di BariLST ha scritto: ↑gio ott 08, 2020 15:14Hanno risposto a te direttamente?Effeemmebike ha scritto: ↑gio ott 08, 2020 11:14ALTRA BOMBA IN ARRIVO:SuperP ha scritto: ↑mer set 16, 2020 15:43 Funzionamelmente indipendenti per il direttore dell'AdE
Non lo so cosa intendono, ormai non si capisce più niente...LST ha scritto: ↑gio ott 08, 2020 15:17E indipendente fino a dove? Si parla delle colonne o di un allaccio alla fogna comunale autonomo?Effeemmebike ha scritto: ↑gio ott 08, 2020 11:14ALTRA BOMBA IN ARRIVO:SuperP ha scritto: ↑mer set 16, 2020 15:43 Funzionamelmente indipendenti per il direttore dell'AdE
quel doc sulle fogne per ora no dategli molta importanza
Anche io l'avevo notato in rete ieri ma non l'ho condiviso.Mi da l'idea di non essere un documento attendibile.
