Bonus 65% e termoregolazione evoluta
Buongiorno
mi è giunta oggi all'orecchio che in caso di cambio caldaia vecchia con nuova a condensazione sia tornato l'obbligo della termoregolazione evoluta per poter usufruire del 65%
risulta anche a voi? avete per caso un link dove documentarmi?
grazie per le risposte
Re: Bonus 65% e termoregolazione evoluta
Non credo sia obbligatorio. Nel senso se non realizzi termoregolazione evoluta ti è riconosciuto il 50%, altrimenti il 65%.
Oggi ho posto un quesito ad enea chiedendo i riferimenti legislativi per cui sono cambiate le cose.
In attesa della pubblicazione del decreto a mio avviso valgono i vademecum che erano pubblici fino a luglio (65% per spese dopo il 01/01/20 per impianti centralizzati).
Oltretutto è stata tolta la possibilità di usufruire delle detrazioni nel caso di cambio contestuale di tutte le caldaie, nel caso di impianti autonomi.
In realtà non cambia niente. Il 65% in realtà non si è mai potuto farlo, in quanto enea ha chiarito che era di fatto impossibile fare la termoregolazione evoluta (a modo suo, peraltro con un punto di vista discutibile, arrivando a citare il 412/93), quindi rimane il 50%.
te ne sei perso un pezzo da gennaio a giugnoNoNickName ha scritto: ↑lun set 14, 2020 14:44 In realtà non cambia niente. Il 65% in realtà non si è mai potuto farlo, in quanto enea ha chiarito che era di fatto impossibile fare la termoregolazione evoluta (a modo suo, peraltro con un punto di vista discutibile, arrivando a citare il 412/93), quindi rimane il 50%.
Con tutta probabilità si trattava di un buco legislativo.girondone ha scritto: ↑lun set 14, 2020 14:50te ne sei perso un pezzo da gennaio a giugnoNoNickName ha scritto: ↑lun set 14, 2020 14:44 In realtà non cambia niente. Il 65% in realtà non si è mai potuto farlo, in quanto enea ha chiarito che era di fatto impossibile fare la termoregolazione evoluta (a modo suo, peraltro con un punto di vista discutibile, arrivando a citare il 412/93), quindi rimane il 50%.
Enea avrà parlato con i cervelloni del ministero, e hanno sistemato.
è stato tolto il 65 in quel caso
no la possibilità di farlo
Attualmente non la trovi più perchè è stato tolto ogni riferimento sia nel vademecum che nell'elenco interventi.
Fino a metà luglio era pubblicato nel portale Enea.
