Cessione del Credito e banche
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Non vorrei sbagliarmi a interpretare le varie offerte che le banca stanno proponendo ma dagli allarmismi di qualche settimana fa dove tutti dicevano che alle banche non sarebbe bastato il 10% di interesse ma avrebbero preteso un 20/30%, adesso mi sembra di capire che le varie banche siano addirittura sotto il 10% e richiedono attorno al 9% quindi se faccio un lavoro da 100.000€ la banca mi riconosce 101.000 e gli altri 9000€ se li prende lei come interessi.
Vi risulta?
Re: Cessione del Credito e banche
Duracell20 ha scritto: gio set 10, 2020 18:13 se faccio un lavoro da 100.000€ la banca mi riconosce 101.000 e gli altri 9000€ se li prende lei come interessi.
Vi risulta?
No. Il 9% è all'anno e a quanto dici si tratterebbe di un TAN. Andrebbe visto il TAEG.
E comunque: 100-9 = 91.
Duracell20 ha scritto: gio set 10, 2020 18:13 Non vorrei sbagliarmi a interpretare le varie offerte che le banca stanno proponendo ma dagli allarmismi di qualche settimana fa dove tutti dicevano che alle banche non sarebbe bastato il 10% di interesse ma avrebbero preteso un 20/30%, adesso mi sembra di capire che le varie banche siano addirittura sotto il 10% e richiedono attorno al 9% quindi se faccio un lavoro da 100.000€ la banca mi riconosce 101.000 e gli altri 9000€ se li prende lei come interessi.
Vi risulta?
Sì. Così mi ha riferito il mio commercialista che ha parlato con un direttore di Banca Intesa. Nel suo caso 7%.
NB 20-30% sfocia nello strozzinaggio
Enerplanet
Messaggio da Enerplanet »
Occorre capire il costo complessivo dell'operazione poiché il 102% è il valore riconosciuto (ad esempio da UniCredit) per l'acquisto dei crediti, rispetto al valore 110.
Tuttavia il credito è comunque anticipato perché sarà utilizzabile dal cessionario solo nell'anno successivo, quindi tempo che ci sarà quella voce che UniCredit chiama tasso anticipi su contratto e fatture che vale minimo il 2,70% (addirittura il 6% per le imprese).
Insomma, occorre davvero conosce il costo complessivo dell'operazione, al momento nessuno ha fornito risposte precise.
NoNickName ha scritto: gio set 10, 2020 19:25
Vi risulta?
..perla del giorno.
giotisi ha scritto: ven set 11, 2020 05:58
Vi risulta?
..perla del giorno.
Ho frainteso il contenuto del messaggio? Non mi torna la matematica dell'OP.
Duracell20 ha scritto: gio set 10, 2020 18:13 Vi risulta?
Si ma solo se anticipi tu e a fine pratica loro ti danno il 100/102%
cla8z
Messaggio da cla8z »
Enerplanet ha scritto: gio set 10, 2020 20:31 Occorre capire il costo complessivo dell'operazione poiché il 102% è il valore riconosciuto (ad esempio da UniCredit) per l'acquisto dei crediti, rispetto al valore 110.
Io ho avuto modo di constatare le stesse informazioni.
Le banche più grandi nell'impostazione e nelle % di acquisto del credito o tasso anticipo.
A mio modo di vedere il costo finanziario dei "prestiti ponte" o anticipi su contratto che dir si voglia, eroderanno qualche punto percentuale nel complesso. In ogni caso se anche dovesse esserci un 5% di costo finanziario nell'operazione complessiva non sarebbe un dramma.
Inoltre Unicredit, per fare un esempio, acquista anche i crediti degli interventi connessi al 110. Ad esempio eventuali crediti da manutenzione straordinaria li acquista al 40% circa, il bonus facciate al 70% circa ... e così via.
Il tutto previa istruttoria della banca, quindi non certamente in modo automatico.
Le opportunità però ci sono, se il committente approccia la norma nel modo giusto.
Come scritto già in altre discussioni, quello di cui ci si deve preoccupare è che per avere tali prestiti bisogna preparare quasi tutta la progettazione, per cui vi chiederanno di anticipare migliaia di euro di consulenze.
Poste scende in campo. 103+7 dal 19 ottobre
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole ... ediliziapa
