Cessione del Credito e banche
Non vorrei sbagliarmi a interpretare le varie offerte che le banca stanno proponendo ma dagli allarmismi di qualche settimana fa dove tutti dicevano che alle banche non sarebbe bastato il 10% di interesse ma avrebbero preteso un 20/30%, adesso mi sembra di capire che le varie banche siano addirittura sotto il 10% e richiedono attorno al 9% quindi se faccio un lavoro da 100.000€ la banca mi riconosce 101.000 e gli altri 9000€ se li prende lei come interessi.
Vi risulta?
Vi risulta?
Re: Cessione del Credito e banche
No. Il 9% è all'anno e a quanto dici si tratterebbe di un TAN. Andrebbe visto il TAEG.Duracell20 ha scritto: ↑gio set 10, 2020 18:13 se faccio un lavoro da 100.000€ la banca mi riconosce 101.000 e gli altri 9000€ se li prende lei come interessi.
Vi risulta?
E comunque: 100-9 = 91.
Sì. Così mi ha riferito il mio commercialista che ha parlato con un direttore di Banca Intesa. Nel suo caso 7%.Duracell20 ha scritto: ↑gio set 10, 2020 18:13 Non vorrei sbagliarmi a interpretare le varie offerte che le banca stanno proponendo ma dagli allarmismi di qualche settimana fa dove tutti dicevano che alle banche non sarebbe bastato il 10% di interesse ma avrebbero preteso un 20/30%, adesso mi sembra di capire che le varie banche siano addirittura sotto il 10% e richiedono attorno al 9% quindi se faccio un lavoro da 100.000€ la banca mi riconosce 101.000 e gli altri 9000€ se li prende lei come interessi.
Vi risulta?
NB 20-30% sfocia nello strozzinaggio
Occorre capire il costo complessivo dell'operazione poiché il 102% è il valore riconosciuto (ad esempio da UniCredit) per l'acquisto dei crediti, rispetto al valore 110.
Tuttavia il credito è comunque anticipato perché sarà utilizzabile dal cessionario solo nell'anno successivo, quindi tempo che ci sarà quella voce che UniCredit chiama tasso anticipi su contratto e fatture che vale minimo il 2,70% (addirittura il 6% per le imprese).
Insomma, occorre davvero conosce il costo complessivo dell'operazione, al momento nessuno ha fornito risposte precise.
..perla del giorno.NoNickName ha scritto: ↑gio set 10, 2020 19:25No. Il 9% è all'anno e a quanto dici si tratterebbe di un TAN. Andrebbe visto il TAEG.Duracell20 ha scritto: ↑gio set 10, 2020 18:13 se faccio un lavoro da 100.000€ la banca mi riconosce 101.000 e gli altri 9000€ se li prende lei come interessi.
Vi risulta?
Ho frainteso il contenuto del messaggio? Non mi torna la matematica dell'OP.giotisi ha scritto: ↑ven set 11, 2020 05:58..perla del giorno.NoNickName ha scritto: ↑gio set 10, 2020 19:25No. Il 9% è all'anno e a quanto dici si tratterebbe di un TAN. Andrebbe visto il TAEG.Duracell20 ha scritto: ↑gio set 10, 2020 18:13 se faccio un lavoro da 100.000€ la banca mi riconosce 101.000 e gli altri 9000€ se li prende lei come interessi.
Vi risulta?
Si ma solo se anticipi tu e a fine pratica loro ti danno il 100/102%
Io ho avuto modo di constatare le stesse informazioni.Enerplanet ha scritto: ↑gio set 10, 2020 20:31 Occorre capire il costo complessivo dell'operazione poiché il 102% è il valore riconosciuto (ad esempio da UniCredit) per l'acquisto dei crediti, rispetto al valore 110.
Le banche più grandi nell'impostazione e nelle % di acquisto del credito o tasso anticipo.
A mio modo di vedere il costo finanziario dei "prestiti ponte" o anticipi su contratto che dir si voglia, eroderanno qualche punto percentuale nel complesso. In ogni caso se anche dovesse esserci un 5% di costo finanziario nell'operazione complessiva non sarebbe un dramma.
Inoltre Unicredit, per fare un esempio, acquista anche i crediti degli interventi connessi al 110. Ad esempio eventuali crediti da manutenzione straordinaria li acquista al 40% circa, il bonus facciate al 70% circa ... e così via.
Il tutto previa istruttoria della banca, quindi non certamente in modo automatico.
Le opportunità però ci sono, se il committente approccia la norma nel modo giusto.
Come scritto già in altre discussioni, quello di cui ci si deve preoccupare è che per avere tali prestiti bisogna preparare quasi tutta la progettazione, per cui vi chiederanno di anticipare migliaia di euro di consulenze.
Poste scende in campo. 103+7 dal 19 ottobre
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole ... ediliziapa
