Vorrei accedere al Bonus 110% per un edificio funzionalmente indipendente posto dentro un plurifamiliare (in pratica una villetta a schiera).
Ho chiesto uno studio di fattibilità ad un geometra e questo mi ha incluso dentro la superficie disperdente lorda anche le pareti laterali, confinanti con le villette a schiera adiacenti, ovviamente riscaldate.
Questo approccio è corretto o le pareti/pavimenti/solai a contatto con altre unità immobiliari (quindi ambienti riscaldati) non vanno conteggiate?
Tengo a precisare che i miei vicini di casa non intendono partecipare ai lavori, quindi tutto il calcolo di classe energetica è riferito solo al mio "edificio funzionalmente indipendente", non a tutto il blocco di villette.
Grazie a chi mi saprà rispondere
Calcolo superficie disperdente lorda villetta a schiera 110%
Re: Calcolo superficie disperdente lorda villetta a schiera 110%
le pareti di divisione con altri locali riscaldati non sono disperdenti
lo sono le superfici verso l'esterno e verso loocali non riscaldati tipo fondi, garage, soffitta ecc....
Quoto kalz ovviamente.
Attenzione che questo "errore" non ti faccia saltare una classe, falsando il doppio salto di classe richiesto.
Grazie delle risposte, chiederò un altro studio di fattibilità ad altri, dopo che sarà uscita la prossima circolare dell'AdE (che riserva sempre allegre sorprese)
Probabilmente i piccoli geometri si tutelano applicando le "peggiori" condizioni possibili, cosi da essere sicuri da coprire almeno il 25% della superficie.
