gattor4 ha scritto: ↑mar ott 06, 2020 22:44
Terminus ha scritto: ↑mar ott 06, 2020 13:00
E difatti queste opere complementari dovremo computarle da prezzario o con NP.
Nel caso ad esempio di rifacimento di una centrale termica al servizio di abitazioni pluripiano, in cui un vecchio generatore da 50-60000 kcal/h viene ora sostituito con una caldaia a condensazione <35kW (dopo un intervento di efficientamento) il massimale è sicuramente sottodimensionato, anche perchè immagino che 200 €/kWt s'intenda riferito alla potenza del generatore nuovo. Ci sono infatti da sostenere spese vive per trattamento acqua ex UNI 8065, sostituzione pompe di zona, ecc.
Però rileggendo il punto 13 dell'All. A, qualora non sia da formulare un'asseverazione (come questo caso di sost. caldaia) non trovo soluzione al fatto che questi prezzi complementari dovrebbero invece essere asseverati.?...
Confido in un sollecito intervento da parte di Enea per la gestione di questi dettagli!
Secondo me, se è presente un tecnico asseveratore, gli importi (TUTTI) vanno giustificati a listino.
Se non è presente il tecnico asseveratore (nei 4 casi specificamente previsti dove la normativa ammette che sia il produttore a certificare l'intervento), IL CLIENTE (tramite il portale enea) o il suo commercialista, tabella alla mano, calcolano la detrazione spettante; si da per scontato che i costi 'delle opere necessarie alla installazione ecc.ecc.ecc' rappresentino una piccola parte del totale e siano completamente detraibili.
Concordo che, per evitare abusi, sarà il caso di specificare meglio cosa possono comprendere questi costi. D'altro canto, per questi calcoli c'è tempo fino alla prossima denuncia dei redditi.
Nulla vieta, come detto sopra, che, se pure l'installatore potrebbe sostituirsi al tecnico, al cliente convenga invece avvalersi di un tecnico asseverante, per esempio nei casi eclatanti nei quali l'allegato I è chiaramente inidoneo; il tecnico, listini alla mano, dimostrerà che i costi di un bilico non vanno a metroquadro, che una persiana a battente costa 5 volte più di una tapparella in pvc.
Anche qui, sarà il caso che venga al più presto chiarito il limite di tali 'sforamenti'.
