sostituzione caldaia: nuove regole decreto requisiti tecnici
Il decreto sui requisiti tecnici, non ancora pubblicato in Gazzetta, va a riscrivere le norme anche per interventi di riqualificazione "classici", ex. L.296/06.
Nel caso di sola sostituzione di caldaia (vecchio c. 347), nell'allegato A non si fà più riferimento all'obbligo di installare le valvole termostatiche (o altra regolazione modulante agente sulla portata).
I riferimenti sono:
- allegato A punto 4.1.
- allegato A punto 10.3
Al punto 10.3, parla sì dell'obbligo delle valvole termostatiche ( o di altra regolazione modulante agente sulla portata), ma il riferimento è ai casi di cui all'art. 2 comma 1 lettera d), che sarebbe il caso dell'installazione dei collettori solari!
Che sia un errore nel decreto? Chiedo il parere di voi colleghi.
I riferimenti sono:
Re: sostituzione caldaia: nuove regole decreto requisiti tecnici
mi pare che al punto 4.1 a) dell'allegato A sia richiamato l'obbligo di una termoregolazione evoluta classe V-VI oppure VIII
se stai parlando del 50% secondo me hai obbligo delle valvole termostatiche, in questo il paragrafo 10 è abbastanza chiaro
è vero che c'è l'inesattezza che hai notato, a mio avviso si tratta di un semplice refuso
se ti riferisci al 65% continua ad essere richiesta una regolazione evoluta
su questo punto secondo me non ci sono cambiamenti
in caso di intervento trainato quindi con aliquota 110% invece non ho capito se è richiesta o meno una regolazione evoluta, sembrerebbe di no?
duranteD ha scritto: ↑gio ago 20, 2020 13:23Il decreto sui requisiti tecnici, non ancora pubblicato in Gazzetta, va a riscrivere le norme anche per interventi di riqualificazione "classici", ex. L.296/06.
I riferimenti sono:
...sonda esterna + comando evoluto.....ma anziché valvole termostatiche ho TA su testine termoelettriche in ogni singolo ambiente....
il sistema può essere considerato equivalente alle valvole termostatiche??
mmm....a fare i precisini ti direi che viene richiesta una "azione modulante" sulla portata per ogni singolo terminale che solo la testa termostatica può darti, a meno che tu non abbia termostati 0-10 V e testine elettrotermiche modulanti sul collettore.pagio ha scritto: ↑mar set 08, 2020 16:57duranteD ha scritto: ↑gio ago 20, 2020 13:23Il decreto sui requisiti tecnici, non ancora pubblicato in Gazzetta, va a riscrivere le norme anche per interventi di riqualificazione "classici", ex. L.296/06.
I riferimenti sono:
Credo eh....
Impianto radiante?pagio ha scritto: ↑mar set 08, 2020 16:57duranteD ha scritto: ↑gio ago 20, 2020 13:23Il decreto sui requisiti tecnici, non ancora pubblicato in Gazzetta, va a riscrivere le norme anche per interventi di riqualificazione "classici", ex. L.296/06.
I riferimenti sono:
NOponca ha scritto: ↑mar set 08, 2020 21:19Impianto radiante?pagio ha scritto: ↑mar set 08, 2020 16:57duranteD ha scritto: ↑gio ago 20, 2020 13:23Il decreto sui requisiti tecnici, non ancora pubblicato in Gazzetta, va a riscrivere le norme anche per interventi di riqualificazione "classici", ex. L.296/06.
I riferimenti sono:
Seamew ha scritto: ↑mar set 08, 2020 21:08mmm....a fare i precisini ti direi che viene richiesta una "azione modulante" sulla portata per ogni singolo terminale che solo la testa termostatica può darti, a meno che tu non abbia termostati 0-10 V e testine elettrotermiche modulanti sul collettore.pagio ha scritto: ↑mar set 08, 2020 16:57duranteD ha scritto: ↑gio ago 20, 2020 13:23Il decreto sui requisiti tecnici, non ancora pubblicato in Gazzetta, va a riscrivere le norme anche per interventi di riqualificazione "classici", ex. L.296/06.
I riferimenti sono:
Credo eh....
Riporto vademecum ENEA per 65%
"sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C"
altro sistema di termoregolazione /modulante ed agente sulla portata...non è specificato per ogni singolo corpo scaldante.
I TA su testine termoelettriche modulano la portata dell'impianto anche in considerazione che all'interno della caldaia è presente una pompa elettronica con regolazione proporzionale o pressione costante.
Altra considerazione: in caso di ristrutturazione impianto con rifacimento pavimento e cambio corpi scaldanti: faccio un impianto con VT e un TA evoluto che comanda il tutto?..Regolazione che tolte le VT è tipica degli anni 80.
Con le VT e un TA evoluto posso correre il rischio che un ambiente sia sotto o sovra temperatura, mentre TA per ogni locale NO......quindi TA per ogni locale è migliore
Le testine termoelettriche sul collettore comandati dai termostati ambiente NON fanno una azione modulante...aprono o chiudono...ON-OFF.
La pompa modulante in caldaia fa una azione sull'intero impianto e NON sul singolo corposcaldante...
Ecco...se vogliamo mettere i puntini sulle i...poi ognuno la può pensare in maniera diversa...
Ma se devi soltanto fare la sostituzione della caldaia centralizzata con detrazione 50%, perchè non utilizzi il bonus casa (ristrutturazioni) al 50%, rispettando il DM 26/06/2015 e niente di più?
già dal dpr 412/93...io non ho dubbi su questo...e se ti arriva un controllo a campione e vedono una sostituzione di caldaia recente (manutenzione straordinaria impianto) SENZA aver messo valvole termostatiche ti becchi anche una bella multa...tu e anche l'idraulico...già successo dalle mie parti.
io un riferimento normativo secondo cui in caso di sostituzione generatore devi installare le VT non lo leggo da nessuna parte oggiSeamew ha scritto: ↑ven set 11, 2020 08:19già dal dpr 412/93...io non ho dubbi su questo...e se ti arriva un controllo a campione e vedono una sostituzione di caldaia recente (manutenzione straordinaria impianto) SENZA aver messo valvole termostatiche ti becchi anche una bella multa...tu e anche l'idraulico...già successo dalle mie parti.
in passato la situazione era diversa ma da quando abbiamo il dm requisiti minimi l'indicazione per la ristrutturazione di impianti esistenti è "regolazione singolo ambiente o di zona con compensazione climatica" e a questa credo si debbano attenere i controlli, salvo regolamenti regionali.
che poi le VT siano utili, consigliabili ecc.. non lo discuto
che su questo punto ci sia ancora un po' di confusione non lo discuto
in Toscana i controllori verificano la presenza di un cronotermostato programmabile
una multa per non aver montato le VT non vedo su che basi potrebbero farla
