110% per lavori già iniziati e che ne hanno già i requisiti
Sono sommerso dalle telefonate dei clienti che stanno facendo opere di ristrutturazione importante di primo livello che rientrano nei requisiti del 110% per sapere se le opere che devono ancora pagare possono beneficiare del 110%. Nella guida AdE appena uscita sta cosa non mi è chiarissima. Si potrà?
Re: 110% per lavori già iniziati e che ne hanno già i requisiti
Ci mangiamo un gatto se hanno davvero usato eps cam?
Secondo me, cmq, SI, sulle spese ovviamente sostenute dopo il 2.luglio (per cassa se privati)
Nel caso specifico mi riferivo agli impianti
Le spese sostenute successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, sì.
Per i cappotti in eps classici ci sono già diverse soluzioni certificate cam
Più complicato il discorso sugli isolanti per altre applicazioni, ad esempio sui tetti ventilati ho trovato poco, probabile che sarà solo questione di tempo
I bonifici relativi al 110% per esempio per una consulenza energetica, in questo periodo in cui (a meno delle guida AdE di l'altroieri che devo finire di leggere) non è stato detto nulla di nuovo, li fate fare con la causale del vecchio Ecobonus?
Mi sembra la cosa più logica
Ma ancora non ho letto la guida
La guida non ne parla, ovviamente.
Però, a senso, per quanto il 110 sia sconvolgente, DI FATTO si limita a innalzare percentuali di detrazione di provvedimenti già esistenti, quindi non vedo perchè dovrebbero inventarsene una nuova. Ecobonus era, ecobonus rimane... anche se 'super'
Nei tetti di solito io uso la fibra di legno e solitamente rientra nei CAM
https://naturalia-bau.it/fileadmin/prod ... .M_V02.pdf
Grazie per la segnalazione, può essermi utile
Continuo ad avere qualche difficoltà con pannelli ventilati preaccoppiati con pannello, camera di ventilazione e osb
Ma probabilmente è solo questione di tempo anche qua
