Clima 2020 - Iva al 10% + Enea
Ciao a tutti,
chiedo parere su una fattura per installazione clima in PDC senza sostituzione e senza ristrutturazione (ma con comunicazione in comune tramite "Comunicazione di opere libere").
L'iva in fattura dell'idraulico è tutta al 10% (imponibile fornitura e posa in opera è tutto al 10%), è corretto? E in teoria non è possibile fare l'Enea perchè tale pratica presuppone sempre un generatore "sostituito" vicino al nuovo generatore installato. Correggetemi se sbaglio vi prego!
Re: Clima 2020 - Iva al 10% + Enea
La fattura è probabilmente sbagliata, ma non è affar nostro, ma del commercialista dell'idraulico; andava usato il meccanismo dei beni significativi, con separata esposizione di quanto accessorio, di quanto agevolato e di quanto non agevolato.
Risparmio energetico non si puo' fare, perchè come dici giustamente, non vi è la completa sostituzione dell'impianto; pero' può fare art.16/bis comma h (bonus casa, risparmio energetico): verifica la causale di bonifico.
Anche se la PDC è una nuova installazione si può fare il bonus casa ?giotisi ha scritto: ↑gio giu 25, 2020 16:03 La fattura è probabilmente sbagliata, ma non è affar nostro, ma del commercialista dell'idraulico; andava usato il meccanismo dei beni significativi, con separata esposizione di quanto accessorio, di quanto agevolato e di quanto non agevolato.
Si, Bonus casa anche se la PDC è di nuova installazione.
quoto i colleghi
Quindi, se non sbaglio, al di là della struttura della fattura, che deve distinguere beni significativi/prestazione con relative aliquote, una nuova installazione clima beneficia dell'Iva al 10% + ENEA Bonus casa (50%)?
Scusi, ma la situazione non è d'immediata comprensione ai meno esperti.
l iva segue le normali regole
e come detto sopra è campo da commercislisti
In altre parole, detrazioni fiscali e IVA agevolata sono due icentivi che agiscono ognuno a modo suo, insieme o da sole.
Grazie mille!
Un dubbio su questo argomento, si possono mettere in detrazione le pompe di calore con bonus casa anche se non c'è sostituzione e senza lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, quindi non ho l'obbligo di nessuna comunicazione in Comune ??
Basta installare le nuove pompe di calore e fare pratica Enea ??
si basta leggere la guida ade e c'è tutto
Si ho letto la guida dell'Ade che dice :
"abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni ecc.) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili"
nel caso che si discuteva prima di nuova installazione di pompe di calore, non essendoci obblighi di concessioni e autorizzazione e in assenza di modulo comunale per la "comunicazione di opere libere", questo atto di notorietà indicato da Ade chi lo deve fare ???
il cliente chi se no?
Quindi anche un cambio caldaia con una nuova a condensazione senza necessità di titoli edilizi può essere detratto al 50% per bonus casa e si possono evitare le valvole termostatiche in quanto non obbligatorie?
Vedi faq G sul Bonus Casa.marcoaroma ha scritto: ↑ven lug 03, 2020 00:37 Quindi anche un cambio caldaia con una nuova a condensazione senza necessità di titoli edilizi può essere detratto al 50% per bonus casa e si possono evitare le valvole termostatiche in quanto non obbligatorie?
"Nell’intervento di sostituzione del generatore di calore esistente con caldaia a condensazione, le valvole termostatiche sono obbligatorie per poter usufruire del Bonus Casa?
L’intervento di sostituzione del generatore di calore deve essere realizzato nel rispetto della normativa tecnica vigente, ovvero in riferimento al Decreto “Requisiti Minimi” del 26 giugno 2015. In particolare, si cita quanto riportato nell’Allegato 1, par. 5.3.1, lett. b): “nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito: [...] b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica.” La mancata installazione delle valvole termostatiche
in un impianto a radiatori sminuisce la maggiore efficienza della caldaia a condensazione, in quanto non si creeranno quasi mai le condizioni per fare avvenire la condensazione del vapore d’acqua presente nei fumi."
"o per singola zona" = non obbligo di vt basta un termostato che fa una zona unica
che poi servano è un altro discorso
Avevo letto la faq e sono andato avanti nell'articolo, c'è scritto subito dopo:
d) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni ....... qualora coesistano le seguenti condizioni:
i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato al paragrafo 1.3, comma 1, dell’Appendice B.
ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2, dell’Appendice B;
iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831;
iv. nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
Quindi sostituzione di caldaia in singolo appartamento, non servono né compensazione climatica né soprattutto valvole termostatiche.
Perché Enea scrive solo metà articolo e sponsorizza l'uso di vt?
