Eterno dilemma (almeno da parte mia) su questo argomento.
Abitazione singola si vuol sostituire solo i serramenti.
Da quello che ho capito:
- se i serramenti sono della stessa tipologia è un intevento di manutenzione ordinaria, NON serve nessun titolo abilitativo (io cmq faccio fare la dichiarazione sostitutiva atto notorio PRIMA di iniziare i lavori) ma essendo una manutenzione ordinaria NON va in detrazione come "ristrutturazione"...però può beneficiare della detrazione "Ecobonus" che è sempre al 50%
- se i serramenti sono di diversa tipologia allora è un intervento di manutenzione straordinaria...SERVE un titolo abilitativo (SCIA) e potrà accedere alla detrazione "ristrutturazione" oppure a quella "Ecobonus".
Mi sfugge qualcosa?
Grazie per l'attenzione.
Sostituzione serramenti...quali comunicazioni al Comune?
Re: Sostituzione serramenti...quali comunicazioni al Comune?
per stessa tipologia intendi stessa sagoma?
Secondo me se cambi materiale e colore è comunque MO.
Diventa MS eventualmente se modifichi i prospetti con serramenti di dimensioni diverse ma in questo caso è evidente che hai una pratica edilizia.
In ogni caso se frutti l'ecobonus oppure il bonus casa con riferimento alla lettera del risparmio energetico cambia poco che sia MO o MS.
