Ecobonus 110% e sistemi ibridi
Re: Ecobonus 110% e sistemi ibridi
PDC 4,65 caldaia 24 nel mio caso ma ci sono molti abbinamenti.
buongiorno mi sembra che da poco anche un produttore tedesco v......nn ha in catalogo sistemi ibridi > a 35 kW
Per info vi aggiungo un altro tedesco per ibridi ad alta potenza W...pt, così si fanno la solita concorrenza
scusami ma sono poco informato sui produttori tedeschi. Ho capito che V... sta per Viessmann ma W... proprio non lo capisco. Puoi darmi delucidazioni in merito?
In effetti Viessmann è l'unico che conosco che faccia ibridi di potenza utile per un condominio con riscaldamento centralizzato.
p.s. non capisco queste vostre remore a nominare produttori che normalmente conosciamo tutti e che bene o male utilizziamo nei nostri progetti. Mica gli facciamo un torto o pubblicità occulta. Sono solo consigli, molto utili per di più, per chi non conosce bene certi settori.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Te lo dico io: Weishauptingvalter ha scritto: ↑mer dic 23, 2020 08:25scusami ma sono poco informato sui produttori tedeschi. Ho capito che V... sta per Viessmann ma W... proprio non lo capisco. Puoi darmi delucidazioni in merito?
Se ricordo bene ora arrivano fino a 600 kW con i sistemi ibridi factory made
Da una breve ricerca non ho trovato indicazioni su questa marca e sistemi ibridi. Avete qualche link o altro riferimento? Grazie.
relativamente viessmann qualche settimana fa cera il loro webinar
Mi hanno detto che Baxi ha certificato varie configurazioni ibride fino a 250kW...
Quindi, la "vecchia" FAQ, dove c'era scritto che ci si riferiva alla configurazione relativa al riscaldamento invernale con macchine di piccola taglia la possiamo considerare superata?
