UG caldaie centralizzate 50% 2019+ 65% 2020 ...mmm
Ho provato a inserire una pratica per un cambio caldaia di un Condominio eseguito nel 2019 e terminato adesso.
Inserendo i costi pagati nel 2019 nello spazio apposito e quelli nel 2020 la detrazione viene calcolata :
detrazione 50% costi 2019
detrazione 65% costi 2020
ma come è possibile ?
ENEA è ancora in beta - test ?
avevano detto nella famosa FAQ che era solo al 50% per i centralizzati e adesso senza neppure mettere una regolazione evoluta lo hanno passato al 65% ??
cosa cavolo dico al cliente adesso ?
Re: UG caldaie centralizzate 50% 2019+ 65% 2020 ...mmm
Intanto il cliente sarà più contento
Non ho ancora fatto pratiche 2020 ma sembra che per i centralizzati (c'è un altro post su questo) la detrazione in "Ecobonus" passa dal 50 al 65 anche SENZA termoregolazione evoluta che come ben sappiamo non è possibile installarla.
Qualcuno mi può illuminare?
Deriva dalla nuova finanziaria?
grazie per l'attenzione.
è giusto
perchè nel 2020 è ok dinuovo 65% senza la regolaz evoluta
e quando cambia % tra due anni si fa così
è giusto
L'ENEA ha smentito se stessa, ma ha applicato la legge; la cancellazione dei periodi terzo quarto e quinto del comma 2 a questo serviva.
E serviva proprio in virtu' del fatto che non è possibile applicare controlli evoluti a caldaie condominiali, come da piu' parti segnalato.
Ho capito la modifica apportata dalla Legge 27 dicembre 2019 n.160 e la FAQ 15.D la cita: 65% impianti centralizzati condominiali.
Però sull'ultimo vademecum aggiornato al 28/07/2020 non ne vedo traccia, anzi c'è una nota nr. 3 che sembrerebbe ribadire il 50% per tutti gli impianti senza termoregolazione evoluta:
3) A seguito delle modifiche apportate all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n.77.
Aggiungo che anche sulla tabella di sintesi Allegato B del Decreto requisiti, non hanno hanno preso in considerazione il 65% di impianti centralizzati condominiali.
Non saranno mica tornati indietro togliendo il 65% per gli impianti condominiali, che tanto abbiamo fatto il 110%?
Ho un condominio che ha approvato a fine Luglio la sostituzione caldaia con il 65% e non ci sono certo i tempi e i modi per fare il 110% in tempi brevi.
neni, sono nella tua stessa situazione con 2 impianti condominiali, effettivamente in base ai riferimenti citati quello che affermi mi sembra corretto, purtroppo.
Rileggendo l'art.119 della legge di conversione al comma 16 punto b) sembra proprio così.
Ma come si fa a lavorare in questo modo? maledetti che cambiano le carte in tavola ogni 3 mesi.
impianti centralizzati tornati al 50%
