Cambio caldaia in villa suddivisa in 3 subalterni
Ciao,
sostituzione caldaia in una villa di 1500m2 (cat. cat A 08), catastalmente divisa in 3, abitazione padre, abitazione figlio, abitazione per futuri b&b. Il proprietario è unico e non vi è necessità di ripartire le spese.
Nella CT sono presenti i collettori con le pompe di rilancio per le zone, ma non c'è contabilizzazione del calore per la ripartizione.
La caldaia è stata sostituita e ora chiedono la detrazione.
Mi viene il dubbio sulla contabilizzazione. IL DM prescrive " nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità
immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
Ovviamnte qui non vogliono giustamente farla. Non è un condomino, paga il padre per tutti.
Il DLGS 102/14 e smi impone la contabilizzazione per condomini ed edifici polifunzionali. Per condomini intende " edificio con almeno due unita' immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; " mentre con edificio polifunzionale indica " edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; "
Non mi sembra quindi che quella villa dovesse essere dotata, entro il 31/12/16 alla termoregolazione e contabilizzazione per u.i. , giusto?
ilverga
Re: Cambio caldaia in villa suddivisa in 3 subalterni
Messaggio da ilverga »
Concordo con la tua interpretazione. Unico proprietario e senza necessità di ripartire le spese, non vedo obbligo.
A meno di non leggere in maniera monca la definizione di edificio polifunzionale (ovvero dimenticare la "necessità di ripartire la spesa energetica")...
tutto sta a come funziona il 102 direi
no ricordo se basta dire che è unico proprietario
rispettato quello sei ok per detraz
diverso per conto termico
che non si sono degnati di dire qualcosa in più di quello che c'è scritto sulle regole
